查看: 1767|回复: 5
东芝L600 开机有显 过几秒后有背光无显
发表于 2013-6-16 18:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
东芝L600客户拿来说开机显示不正常  我拿过来试试 开机正常啊 但是过几秒后就变成咯 有背光无显。
发表于 2013-6-16 18:58:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等待大神出现
发表于 2013-6-16 19:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器屏也有可能不好!
发表于 2013-6-17 10:07:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-6-17 10:08:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1006523463 发表于 2013-6-16 19:32
加焊显卡试下  或者查高压板工作条件
加焊过了 还是一样得  LED的这么查啊? 只是换了屏  也外接过了 还是一样
发表于 2013-6-17 17:25:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1006523463 发表于 2013-6-17 17:07
LED的好像主板上有屏幕供电升压芯片的  你可以在主板上找下;
怎么找 啊  我还没有遇到过
