查看: 2898|回复: 15
[已解决]
ACER 4520不亮机 MM62重新植株 OK
发表于 2013-6-16 16:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-6-16 17:05:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不亮机就 直接干桥??
发表于 2013-6-16 17:09:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能就是一些信号没有出来
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-6-16 22:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
547888627 + 2 赞一个!
发表于 2013-6-16 17:12:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我上次遇到过一个板不上电,EC发出了开启信号;南桥没有发出slp信号。南桥的电压都正常,也是重置桥就OK 了;你的这个帖子没有分析故障原因
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
像这样的老机器搞起来 百分之八十都是桥  发表于 2013-6-16 22:15
发表于 2013-6-16 17:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是帖子在另一个地方
发表于 2013-6-16 20:45:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
羡慕 ,bga 设备
发表于 2013-6-16 20:46:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有点风险,换桥
发表于 2013-6-16 21:17:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
羡慕有BGA的兄弟,同时疑惑的是能挺多久。
发表于 2013-6-16 22:08:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-6-16 22:09:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没准哟    有的也用很长时间
发表于 2013-6-16 22:12:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
caobin 发表于 2013-6-16 20:46
有点风险,换桥
干什么  没有风险干多了不显了
发表于 2013-6-17 00:29:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   我也有个 机子和你一样的,   楼主机子现象是什么啊,  等等。。。。
发表于 2013-6-17 08:03:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电流一会高一会低  不稳定
发表于 2013-6-17 08:30:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个机子是AMD的,看不亮机,大概看下电流,一般都是北桥虚焊的多!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-17 13:47
发表于 2013-6-17 09:23:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个不一定是桥的问题
发表于 2013-6-18 12:08:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样啊,我这机子取走了。没搞出来。
