查看: 2976|回复: 18
853A加风嘴植球15秒完事,请问这种失败率是多少?
发表于 2013-6-16 14:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买的853A,出风口直接套个BGA风嘴,待植芯片用钢网固定好珠后直接开到275度,10几秒就好了,感觉挺好,不知道这样搞靠普不?
发表于 2013-6-16 15:58:17 | 只看该作者 �
很强悍。
发表于 2013-6-16 16:06:03 | 只看该作者 �
这样吹 核心受的了吗?
我就是担心核心有问题才有此一问  详情 回复 发表于 2013-6-17 08:18
发表于 2013-6-16 16:26:17 | 只看该作者 �
我晕,什么方法都可以想出来,哈哈
发表于 2013-6-16 16:29:17 | 只看该作者 �
天下万物都有他的原理,围绕他的原理可通过N多方法达到目的,只要达目的,他就是好的.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
不同的方式可以达到相同的目的;对于同一目的,如果采取的方式不同,那么结果也是有差异的,甚至付出的代价也是不同的。这是偶总结的人生则理,哈哈!见笑了。  发表于 2013-6-16 20:16
发表于 2013-6-16 17:09:11 | 只看该作者 �
这样会跑珠不???
发表于 2013-6-16 17:52:27 | 只看该作者 �
图片呢 !  我为什么看不到图片啊!
发表于 2013-6-16 17:58:35 | 只看该作者 �
应该没问题吧!相当于BGA的下部加热吗!不知你加热的同时还用钢网固定吗?
钢网拿走后加热的,就是pcb上只有锡珠  详情 回复 发表于 2013-6-17 08:25
不用固定,珠不会被吹跑,我只担心核心会不会吹爆  详情 回复 发表于 2013-6-17 08:21
发表于 2013-6-16 20:42:53 | 只看该作者 �
呵呵!我是用台式CPU散热器的
发表于 2013-6-16 21:25:58 | 只看该作者 �
只有想不到的没有做不到的
发表于 2013-6-16 22:19:59 | 只看该作者 �
硬纸板都可以的
发表于 2013-6-17 08:18:45 | 只看该作者 �
我就是担心核心有问题才有此一问,不过话说回来,铁板烧不也是核心直接跟板子接触么,铁板烧就不坏核心了?
发表于 2013-6-17 08:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-17 08:25:39 | 只看该作者 �
钢网拿走后加热的,就是pcb上只有锡珠
我是担心没钢网的话,出风口会使芯片震动,锡球不易移位吗?  详情 回复 发表于 2013-6-17 11:17
发表于 2013-6-17 08:34:05 | 只看该作者 �
AMD的和ATI的应该有点危险吧,你下风口直接这么高吹芯片。。。
发表于 2013-6-17 11:17:07 | 只看该作者 �
rockeyuo 发表于 2013-6-17 08:25
钢网拿走后加热的,就是pcb上只有锡珠
默认状态 戴上帽子后  详情 回复 发表于 2013-6-17 12:04
风枪嘴高度足够,853A风力不是很大况且这么多出气孔,不会移位的  详情 回复 发表于 2013-6-17 11:57
发表于 2013-6-17 11:57:31 | 只看该作者 �
风嘴高度足够,853A风力不是很大况且这么多出气孔,不会移位的
发表于 2013-6-17 12:00:57 | 只看该作者 �
应该没问题吧    上BGA不也是一样的道理吗
发表于 2013-6-17 12:04:14 | 只看该作者 �
默认状态
戴上帽子后
