查看: 5271|回复: 21
联想20005 LA-4142P不触发 待机0.05A
发表于 2013-6-16 10:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想20005 LA-4142P不触发
测3.5V不正常,3.3V=0.06V  5V=0.22V  IC=TPS51427
PM45+NF独显
B+电压被拉低,低电压烧,显卡发烫  断开PL7 3.3V 5V出来了,待机0.01A
测PL7吓一跳一端竟然19V
果断换掉PQ19
待机0.01A,触发电流跑到0.5A 不动 断开PL7 电流直上1.5A
G86-630-U2。。。换一个试一下
补充内容 (2013-6-17 11:29):
换上显卡,故障依然。。。。
待机0.01 触发跑到0.5A不动。 PL7电压1.15V  几秒后掉电到0.01,再次触发只能到0.026A
补充内容 (2013-6-20 10:16):
换显卡蕊片后,故障依旧,,,,跑到0.5A不动,几秒后掉电,到0.01A,再次触发只跑到0.026A。。。。拔电再触发还能跑到0.5A,,,断开PL7,能跑到1.45A,几秒后掉电
发表于 2013-6-16 11:32:52 | 只看该作者 �
楼主 你这个数据不够全啊,B+多少 待机芯片的PDF发上来啊
发表于 2013-6-16 11:35:24 | 只看该作者 �
楼主这是修好了?显卡供电造成的保护?
发表于 2013-6-16 11:56:13 | 只看该作者 �
B+被拉低在3V左右
发表于 2013-6-16 11:57:37 | 只看该作者 �
此机为三修机,上家放弃的机器
发表于 2013-6-16 12:01:06 | 只看该作者 �
机器到手就换了6268
发表于 2013-6-16 12:05:40 | 只看该作者 �
上管击穿,估计芯片和下管也挂了
发表于 2013-6-16 18:07:38 | 只看该作者 �
嗯,下管也坏了一个,等显卡蕊片回来,再换一个
发表于 2013-6-16 19:02:06 | 只看该作者 �
估计换上显卡OK了
发表于 2013-6-16 20:09:49 | 只看该作者 �
PL7电压现在正常吗
发表于 2013-6-17 11:28:45 | 只看该作者 �
换上显卡,故障依然。。。。
发表于 2013-6-17 12:36:44 | 只看该作者 �
不知道怎么修了
发表于 2013-6-18 13:58:14 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-16 19:58
你说的PQ19击穿  也会造成电感PL7一段电压为19V吗
应该不会的吧,击穿只是G和S级之间导通了
发表于 2013-6-20 10:13:18 | 只看该作者 �
你看图呀。
发表于 2013-6-20 10:16:37 | 只看该作者 �
顶起来啊。。
发表于 2013-6-25 10:20:27 | 只看该作者 �
兄弟 我现在急需联想20005的图纸  能不能发一下  我下载 谢谢啊
发表于 2013-6-26 10:15:16 | 只看该作者 �
论坛上有呀
发表于 2013-6-26 10:45:19 | 只看该作者 �
现在肿么样了
发表于 2013-7-5 12:39:42 | 只看该作者 �
楼主这板子的bIOS有吗, 共享下 谢谢
发表于 2013-7-15 13:09:00 | 只看该作者 �
碰到一样的情况了
