查看: 7009|回复: 12
不安装显卡电脑能正常工作吗?
发表于 2013-6-15 21:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主板不带集成显卡的,是服务器。发现没有安装显卡能正常工作,是不是开机的时候安装上独立显卡,点亮后拔掉独立显卡的?
发表于 2013-6-15 21:26:28 | 只看该作者 �
等 高手解决
发表于 2013-6-15 21:49:37 | 只看该作者 �
。。。。。。。工作和显示我认为是两个概念
发表于 2013-6-15 21:50:51 | 只看该作者 �
没太明白LZ的意思!
发表于 2013-6-15 22:13:43 | 只看该作者 �
如果主板不集成显卡的话,开机自检会过不了的。我在想那块主板不接独立显卡能正常工作吗?
反正我也不懂,有知道的朋友可以说下吗?
发表于 2013-6-16 09:26:28 | 只看该作者 �
没有显卡是不能工作的,,
必须在装有显卡,,,
不然开机也检不过..
发表于 2013-6-18 15:42:01 | 只看该作者 �
有些板是这样的  不需要显卡就能运行  有些板一定要先检测到显卡才能启动  很正常啊
发表于 2013-6-18 22:09:37 | 只看该作者 �
哥们,你太强大了,你也可以不要主板就可以上网了
发表于 2013-6-19 14:57:57 | 只看该作者 �
不可以工作
发表于 2013-6-19 15:44:24 | 只看该作者 �
还真没见过没有显卡也能工作的电脑。
发表于 2013-6-19 19:21:21 | 只看该作者 �
我想是可以的  我遇到过 就是显卡点不亮了 但可以听到硬盘正常  而且还能进入系统  但是看不到  按一下电源  能听到关闭系统的声音
发表于 2013-6-20 08:26:58 | 只看该作者 �
貌似死机高手在此
发表于 2013-6-20 11:41:30 | 只看该作者 �
肯定不能的啊
