查看: 2933|回复: 2
HP笔记本要按ESC键才能上电,按开关不上电!
发表于 2013-6-15 13:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客户拿了个HP CQ系列的笔记本,按开机键无反应,不上电,然后按键盘的ESC键,能上电,但是松开,就掉电了,然后一直按着ESC,可以顺利进系统!偶是个维修菜鸟,本本已经不在我这里了,但是我对这个故障很好奇,哪位高手能给解答一下呀?
发表于 2013-6-15 16:43:09 | 只看该作者 �
当这个机子到你手里时,你按开机键不开机,怎么想起按esc键,还是无意中发现的,那有没有试一试按其它键能不能开机呢?我估计是键盘进水或是短路引起的。
发表于 2013-6-15 20:52:49 | 只看该作者 �
有时候Capslk键也会开,是用户告诉我那个键可以开的,没进过水,我把键盘取下来,开机键也不能开的,只有装上键盘,按ESC才会上电
