查看: 3790|回复: 19
通病中的通病啊,大家来解决下啊
发表于 2013-6-15 13:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:海尔T621
故障:无显示,
  开机电流:0.76---1.29---142---1.50---1.42---1.52, 刷了bios,故障依旧,考过显卡,故障依旧重新直球故障依旧,显卡是630--u2  诊断卡跑D2,是不是别的问题,是不是显卡问题?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
异少 + 4 测一下后面所有电感是不是都有电。
发表于 2013-6-15 13:16:33 | 只看该作者 �
最好换个试试  我以前有个加了一次就挂了  最后换了才好
发表于 2013-6-15 13:21:03 | 只看该作者 �
很有可能使显卡的问题额 楼主你的电源不错这么多接口
发表于 2013-6-15 13:23:21 | 只看该作者 �
这种机器 显卡坏了  换了也管不 了多久
发表于 2013-6-15 13:28:00 | 只看该作者 �
我也怀疑是显卡啊但没有这种旧显卡有 631-a2的跟U2不通用啊,  现在都是用这电源了啊,双输出的啊,才500快钱啊
发表于 2013-6-15 14:00:52 | 只看该作者 �
电源头跟机枪子弹似得   没修过这板
发表于 2013-6-15 15:26:30 | 只看该作者 �
外接一个显示器试试能否点亮,再去判断问题。
发表于 2013-6-15 15:33:41 | 只看该作者 �
还是显卡问题吧
发表于 2013-6-15 16:03:45 | 只看该作者 �
我觉得是内存不过你可以做北桥试试死马当活马医吧
发表于 2013-6-15 16:06:32 | 只看该作者 �
南桥问题!!!
发表于 2013-6-15 16:08:42 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2013-6-15 16:19:49 | 只看该作者 �
用示波器 测下LVDS信号 来确定是不是显卡问题
发表于 2013-6-15 16:57:08 | 只看该作者 �
我上次一台华硕的我飞线也是跑过了内存到D代码。。重植显卡还是一样。后来发现有一个电感虚焊了。。。
发表于 2013-6-15 17:00:39 | 只看该作者 �
光代码来看D2是内存吧
发表于 2013-6-15 17:03:33 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,换一个试试吧。
发表于 2013-6-15 17:05:59 | 只看该作者 �
我不知道你们为什么爱刷BIOS,是因为有编程器的原因吗?我就不喜欢刷BIOS。难道又把台机板子上的三板斧拿到笔记本上了,楼主可以不上内存看一下什么电流,然后重植一下显卡。
发表于 2013-6-15 17:45:29 | 只看该作者 �
有没有更换过BIOS程序试一下啊
发表于 2013-6-15 17:46:25 | 只看该作者 �
看代码好像是内存不过
发表于 2013-6-15 18:49:21 | 只看该作者 �
没有示波啊
发表于 2013-6-15 20:05:05 | 只看该作者 �
外接试一下先,外接不显只有干显卡了
