查看: 2863|回复: 7
[维修求助]
ipad1 的奇怪问题 请教高手指点
发表于 2013-6-15 09:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPAD1 出现图片颜色不对和云彩一样,似乎就和液晶屏屏线没有插好显示出来的一样,请高手指点下是屏还是屏线问题,还有IPAD1拆怎么样保险,要换多少个卡扣?
  • 关闭
  • 网络图片
  • 相册图片
  • 图片列表
  • 普通上传
发表于 2013-6-15 10:33:27 | 只看该作者 �
一般都是屏线问题 肯定要拆开弄了
发表于 2013-6-15 13:00:20 | 只看该作者 �
简单直接方法:不要拆,先用手在后面拍几下,如果不行,加点力道在拍几下,这个IP1 2 都是这样捣鼓的,最后实在不行再拆吧,拆简单的   口子  不要换
发表于 2013-6-15 14:25:51 | 只看该作者 �
拆开重新插一下,如果现象一样你就直接报屏坏了
发表于 2013-6-15 14:30:21 | 只看该作者 �
拍了没有用,请问IPAD1 怎么拆,有什么步骤和需要什么工具?
发表于 2013-6-17 09:24:24 | 只看该作者 �
大家来帮忙看看啊{:soso_e100:}
发表于 2013-6-18 07:47:25 | 只看该作者 �
有没有热心人了啊
发表于 2013-6-23 07:22:01 | 只看该作者 �
你没有拆过 可能有点难啊 其实 说起来很简单 就是用热风枪四边加热 然后把触摸屏 分开就好了
