查看: 3724|回复: 19
植珠 钢网老拿不下来 焊膏好粘!求助
发表于 2013-6-15 08:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
新手 刚刚买BGA(CF-260)
网上卖的可加热钢网
80多一瓶的NC-559-ASM焊膏(用后好粘啊)
植珠后钢网和桥贴的好粘啊 怕把桥弄掉点,2次都拿不下来
请教前辈老师给予经验!
还有就是拿下来后 需要洗桥么?上面好多粘粘的焊膏!!!!!!!
补充内容 (2013-6-22 17:19):
经过不断的练习 我已经成功换桥啦!!!钢网拿不下来可能与焊膏的多少油关 我刚刚开始的时候控制不好 可能与不好拿有关系!现在熟练了!谢谢大家的回复!!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-15 08:33:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
NC-559 是那么粘么??????????????????
另外新买的绿油 刚刚用 怎么那么稀啊 颜色浅淡  我抹上了 1天一晚后 拿手就抹掉了! 10块一罐那种
是不是刚用的时候水多啊!里面就浓密了??
绿油是要用紫外线固化的,天气好的时候放在阳光下晒就行。  详情 回复 发表于 2013-6-16 10:50
发表于 2013-6-15 08:41:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
要用灯光烤
发表于 2013-6-15 08:42:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用风枪吹十秒
谢谢你的宝贵经验!  发表于 2013-6-15 10:13
谢谢你的帮助回答!  详情 回复 发表于 2013-6-15 10:09
发表于 2013-6-15 08:46:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
钢网是热的时候好拿点,绿油还要用风枪加热的
发表于 2013-6-15 08:49:18 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
植株结束后,不着急拿下来,就是在热的时候,继续涂一层膏。然后用风枪吹,等稍微凉一点了,左摇摇,又遥遥,自己都掉下来了
谢谢你的宝贵经验!  发表于 2013-6-15 10:10
发表于 2013-6-15 09:00:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我是用洗板水边洗边拿
洗板水去拿的话对珠子不好,比较容易腐蚀珠子,有的珠子会被腐蚀掉一些,可能导致上板的时候不是全贴或者不稳定  详情 回复 发表于 2013-6-16 09:15
发表于 2013-6-15 09:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
植好球  十秒 拿 好拿
谢谢你的宝贵经验!  发表于 2013-6-15 10:14
发表于 2013-6-15 09:20:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用摄子从四个角的那个珠子慢慢的往下按。
取下后加点焊油。直接吹一次。防止虚焊!
我用的是PSI的焊膏。很好用
发表于 2013-6-15 10:09:12 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2013-6-16 09:15:23 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
melody198601 发表于 2013-6-15 09:00
我是用洗板水边洗边拿
一般是做完洗钢网,怎么会去洗桥??而且桥也不应该有要洗的地方啊。。。我的意思是做完桥很热的时候不能用洗板水,  详情 回复 发表于 2013-6-19 09:19
这个做完本来就得洗。没感觉有什么不好啊。。。  发表于 2013-6-16 11:12
发表于 2013-6-16 10:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习中 这几天刚买了280T在测试中
发表于 2013-6-16 10:49:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如果真的确定是焊膏粘性比较大的话,在植完球之后,可先把芯片和钢网放在洗板水里面
谢谢指教 这招应该可以!  详情 回复 发表于 2013-6-16 11:11
发表于 2013-6-16 10:50:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
另外新买的绿油 刚刚用 怎么那么稀啊 颜色浅淡 ...
十分感谢您的回答 我去晒晒绿油!  详情 回复 发表于 2013-6-16 11:10
发表于 2013-6-16 11:03:35 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不至于吧,没哟卻
发表于 2013-6-16 11:10:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
十分感谢您的回答 我去晒晒绿油!
发表于 2013-6-16 11:11:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢指教 这招应该可以!
发表于 2013-6-16 13:45:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上面说的腐蚀其实可以忽略不计的,我一般都是暖的时候就取下来了,要是难取的话就泡在洗板水里,一两分钟,就好取了。
发表于 2013-6-17 09:29:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
若我猜得沒錯,你那瓶焊膏應該不是正品,建議你換個焊膏試試~~
发表于 2013-6-19 09:19:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
愚人梦、 发表于 2013-6-16 09:15
洗板水去拿的话对珠子不好,比较容易腐蚀珠子,有的珠子会被腐蚀掉一些,可能导致上板的时候不是全贴或者 ...
