查看: 4516|回复: 17
航嘉电源不开机
发表于 2013-6-14 21:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
航嘉的冷静王   有待机电压 短接绿黑电源不开机   使用7500 和两个 339  做控制  绿线 4.9V  紫色 5.0V   7500 12脚 17.5V   4脚 3.75    短接 4脚到地还是不开机。 7500我用494代换过问题还是一样的 是339的问题吗 ?但是有两个339 不知道从哪下手!目测所有电容没有怀孕的。 我测过两个大电容才120V左右正常吗 整流桥前是220V 但是整流后就120V左右了 ?我是新手请广大基友指教啊
发表于 2013-6-14 21:38:44 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
2个大电容120V明显不正常,应该至少300V,换2个新的试试吧。
发表于 2013-6-14 22:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显然电容存在问题,换了它再说。
发表于 2013-6-14 22:16:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个问题是不是大电容的分压电阻有关?
发表于 2013-6-15 08:09:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
和大滤波电容及均压电阻有关系。
发表于 2013-6-15 08:10:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
和大滤波电容及均压电阻有关系。
发表于 2013-6-15 09:28:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2个大电容120V明显不正常
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-660157-1-1.html
发表于 2013-6-15 10:42:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电压不正常是正确的,但不是电容的问题,这个不好说
发表于 2013-6-15 14:27:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
电容我也换了,均压电阻我也换了,整流桥也换了,还是一样的120V。不明白了
不装电容试测整流后的电压,看有没240V左右的电压,以此判断是整流桥前或后的故障  详情 回复 发表于 2013-6-15 16:37
发表于 2013-6-15 16:37:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-6-15 20:14:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不装电容也是一样的
不装电容也是一样的,,,,见鬼了,,,你确定换上去电容没问题?  详情 回复 发表于 2013-6-16 07:44
发表于 2013-6-16 07:44:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
V=V! 发表于 2013-6-15 20:14
不装电容也是一样的
发表于 2013-6-16 12:05:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很简单的问题,PFC那里没插好!我之前修了一个,忘了插PFC 头子了,空载能上电,风扇也转,但上机就不行,再拆开,测大电容,与楼主的一样。发现PFC没插,于是插上就OK了。。。
发表于 2013-6-16 17:37:15 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
湘南剑 发表于 2013-6-16 12:05
很简单的问题,PFC那里没插好!我之前修了一个,忘了插PFC 头子了,空载能上电,风扇也转,但上机就不行,再 ...
不插PFC也是100 多,我都郁闷了 有没有可能是人品的问题  看来我要把高压部分全拆了 慢慢搞、
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
楼上是让你检查PFC排除这方面的问题,要是你实在不明白也可以直接短接了再通电测量,如果有NTC电阻也先短接了  发表于 2013-6-16 18:30
发表于 2013-6-16 20:51:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是否整流桥有问题,被烧断了部分
发表于 2013-6-16 23:35:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先,回帖的应该都不是基友吧?郑重申明偶不是哦。
再者,把pfc拆下来,测下是否断路?
发表于 2013-6-17 17:30:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会是PFC,这个没插好根本都没电吧,连120都测不到的
是不是万用表读数不准
发表于 2013-6-17 19:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个电容串接的啊你单个电容测的话,参考点是电容的中线,是300V的一半,倒是电压偏低了,严重怀疑你表不准
