ZXCVWtest
查看: 5584|回复: 48
这个电源高压板一体电路板有问题吗
发表于 2013-6-14 16:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有大神能目测出来吗?电容有点鼓,但 应该还是电容的问题,因为供电部分输出还是比较正常的,这个三星显示器的情况是问题出现前期屏幕有时黑有时又能点亮,最后彻底不亮了,然后一个朋友拿我这里让我看看。我初步测了下电源板没有问题,高压板和驱动板不知道怎么检验,灯管也不知道怎么检验
补充内容 (2013-7-17 13:21):
买了块整板,哈哈,整板才13块钱,先修好再说,以后慢慢找原因,谢 谢大家的回复,我很感动啊,等我修好了再来交作业给大家
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
汪飞 -2 学学再来吧
夢メ承諾、笨 -6 淡定
发表于 2013-6-14 16:27:06 | 只看该作者 �
晕哟,不知道怎么检测也敢维修,先把电容换了试试
发表于 2013-6-14 16:29:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-14 16:30:44 | 只看该作者 �
谁要是能目测出来,那还真是神了。用点设备吧,要不谁也不知道哪里有毛病的
发表于 2013-6-14 16:32:36 | 只看该作者 �
主要是想找个有修液晶显示器经验的,分析一下一般问题出在哪里
发表于 2013-6-14 16:44:21 | 只看该作者 �
换电容 换电容 换电容 换电容 何必这么懒呢 换了在说
发表于 2013-6-14 16:56:30 | 只看该作者 �
先把电容换了吧!  你那么肯定不是电容问题?
发表于 2013-6-14 17:08:52 | 只看该作者 �
你都说了,目测嘛,目前目测就是电容鼓了
发表于 2013-6-14 17:09:21 | 只看该作者 �
先换鼓包的电容再说
发表于 2013-6-14 17:10:39 | 只看该作者 �
电容换掉,再测试一下去高压板的那个保险,还有背面高压板电路的MOS管是否击穿
发表于 2013-6-14 17:26:25 | 只看该作者 �
看一下高压的供电有没有过去 有的话就是那个小电路板有问题 没有的话就是保险坏了
发表于 2013-6-14 17:43:03 | 只看该作者 �
没有脑,·······
发表于 2013-6-14 17:59:45 | 只看该作者 �
次级电容鼓包 要换就一起把旁边的换了
发表于 2013-6-14 18:15:00 | 只看该作者 �
目测换个新板试试 哈哈
发表于 2013-6-14 18:27:32 | 只看该作者 �
楼上高见
发表于 2013-6-14 18:45:34 | 只看该作者 �
目测 还是 买新的显示器吧
发表于 2013-6-14 18:46:58 | 只看该作者 �
大伙给你出了建议 你要虚心听吗?换电容,又累不着你,换了再说吗 ,反正电容也坏了,不行大伙再给你想办法
发表于 2013-6-14 19:02:01 | 只看该作者 �
你不会一拆下来就上论坛问吧
发表于 2013-6-14 19:23:21 | 只看该作者 �
先换电容试试,没有点屏工具修显示器是难了点,呵呵。。。
发表于 2013-6-14 19:39:54 | 只看该作者 �
大哥电源输出都不正常,你还说电容坏了没影想。没合适的供电高压板的检测电路胡起保护作用
