查看: 3020|回复: 7
联想F41M裸板开机电流0.4远程学员贴。在线等
发表于 2013-6-14 08:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41M裸板开机电流0.4,不跳变。仁宝代工,LA-3571P,集成INTEL。全板供电基本正常,应该是没有跑码,南桥的6个工作条件都满足,发出的三个SLP也正常,南桥收不到PWROK,此信号由EC的104脚ICH_PWROK/GP转换来的,现104脚测不到电压。EC的AVCC,VCC,时钟,LID#(高电平)都正常,BIOS我确保没有问题。就是复位有点弄不明白,待机测EC37脚ECRST#为3.3用万用表点在这里,有时会按开机没反应,用示波器点在这里开机一直看到的是个3.3V高电平,没有任何跳变。想知道EC这个复位,是应该跳变还是应该是什么样的,如果EC要发出ICH_PWROK/GP,还有没有要求有其他没有提到的条件?
南桥的PWROK,由下面图上两个信号来的,ICH_POK直连EC104脚,M_PWROK我没有查,我测EC发出ICH_PWROK/GP是在EC的引脚上测的。应该M_PWROK没有关系的吧?
补充内容 (2013-6-14 22:57):
更换EC后OK。此贴已接,多谢乐山嘉利和wangmingqi 。
发表于 2013-6-14 09:38:29 | 只看该作者 �
你看看d37的正极是多少v
D37正极测0.32负极0.12.拆掉D37后,(对地阻值只有9).按开关只亮一个灯电流只能从0.02上到0.04.  详情 回复 发表于 2013-6-14 10:01
发表于 2013-6-14 09:41:01 | 只看该作者 �
M_PWROK为低电平也会把PWROK拉低 查查!
发表于 2013-6-14 09:41:29 | 只看该作者 �
应该是没关系  建议楼主换个EC试试  也有可能是EC本身的问题
发表于 2013-6-14 10:01:09 | 只看该作者 �
乐山嘉利 发表于 2013-6-14 09:38
你看看d37的正极是多少v
是正极为9 还是负极为9  详情 回复 发表于 2013-6-14 10:08
发表于 2013-6-14 10:08:12 | 只看该作者 �
是正极为9 还是负极为9
对地响显示009.阻值也是9R  详情 回复 发表于 2013-6-14 10:17
发表于 2013-6-14 10:17:12 | 只看该作者 �
乐山嘉利 发表于 2013-6-14 10:08
是正极为9 还是负极为9
对地响显示009.阻值也是9R
把M_PWROK那个电阻断开 看看是神马情况  详情 回复 发表于 2013-6-14 10:38
发表于 2013-6-14 10:38:51 | 只看该作者 �
三十人行 发表于 2013-6-14 10:17
对地响显示009.阻值也是9R
