查看: 7086|回复: 27
华硕P42J不触发维修一例
发表于 2013-6-13 22:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一台华硕P42J I3独显 板号:K42JC MAIN BOARD 接可调待机正常,按开关没反应,这种机这种问题一开始就想到BIOS,BIOS的可能性较大,不过结论到底如何还得查了才知道,拆开主板,裸板接上可调自动加电,看电流冒似显示了,于是断电接上屏再试,果真正常显示了,。。分析其原因。这机有两块板,一块小板,上面有无线网卡,电源接口,还有COMS电池。而拆的时候会将两板分开,,看来是放电好了,,,心喜,以为这是送上门的钱。装好机测试一天正常,叫客户拿走,,,由于客户也是同行,他拿回去第二天才将电脑交还于机主。在他那里他亲自为客户开机演示一切正常,,,哪知道他客户拿回去又不行了,,故又送还到我手上返修。说来也郁闷,正愁修这种问题呢。要真的RTC电路引起的故障那还真没怎么修过,应该比较难修的,,,好,愁也得修,,拆机试着放电,试机,{:soso_e127:}开不了,,现在无论你怎么放电就这样开一辈子也别想开起来。
          还是由简到繁吧,凭经验先修修看,,待机正常但不触发,我能想到的最简单的操作就是用风枪加热下南桥,而这机是HM55.,吹后正常上电,正常显示。。耶,经过反复开关机。问题确定,,,那就BGA HM55吧,,,这芯片不怎么敢植,因为没有钢网,植起来又是大半天,所以只是加焊了HM55,焊好后多次测试正常,,又让客户拿走,,回去又用了两天,坏了,,这次关于和前两次唯一不一同的是在开不起机的时候电源灯会亮,但电 流并不上长。。。想不明白了,,回想当时候维修情形。BIOS好像在HM55边上?拆开一看,果真,难道坏的不是桥而是BIOS?十分疑惑,看来得找个BIOS刷刷了,,,看论坛里正找BIOS,又想到,还是不要冲动,还是再好好确认下吧,,不要用风枪了,精确度不高。用烙铁,烫芯片的金体部位,开机正常了,,看来还是桥在作祟。没办法,不想植也得植了,,手上又没新桥,于是不得已的开始干起来,哎,没钢网,痛苦莫过于此。找了个过同样大小锡球的钢网用用,就这样了, 已经很幸运了, 用镊子将其全部扶正了。用风枪吹好后,, 还算不错吧,又是一气喝成哦,做回主板上 开机又正常了, 已经测试一天了,但愿不会再出问题,否则亏死,同行收费本来不高,可经受不起这样的折腾啊。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
月饼 + 20
aswq3211 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
yongjin + 5 赞一个!
发表于 2013-6-13 22:57:46 | 只看该作者 �
哥们·。。我佩服你·。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-6-13 23:06:41 | 只看该作者 �
楼主是依据什么直接 干桥了的
风枪加热桥正常开机了  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:49
发表于 2013-6-13 23:06:44 | 只看该作者 �
我有一次碰到是黑屏,假焊显卡没用,重植,屏亮了,只是花屏了,外接也一样,后来换芯片,植上还是花屏,没理由和上次一样啊,后来发现是显存的问题
发表于 2013-6-13 23:07:52 | 只看该作者 �
哥们的手工 好厉害,希望不会再返修了
发表于 2013-6-13 23:51:40 | 只看该作者 �
早该查查问题所在的  这次还不知道会不会返修,K42j我也返修过几次
发表于 2013-6-14 08:36:14 | 只看该作者 �
哥们的手植功夫很强大,以后招个学徒就不用自己摆了哈
呵呵 这种细心的活我还真不放心让他们做,,,没有功底让他们做的话多半报废,,  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:49
发表于 2013-6-14 09:48:45 | 只看该作者 �
我前年就遇到这个桥坏过,当时用风枪吹桥,或者用烙铁动下南桥晶振就可以量,直接换了一个OK
发表于 2013-6-14 11:15:44 | 只看该作者 �
看来还是植珠才得行
发表于 2013-6-14 12:03:33 | 只看该作者 �
按道理加焊应该就可以了啊!难道火候没到?
不是火候没到,,估计是我用的焊膏不怎么好,,,  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:45
发表于 2013-6-14 12:06:14 | 只看该作者 �
哥们所说的“用烙铁,烫芯片的金体部位”所指的是晶体吗?
是的  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:47
发表于 2013-6-14 12:14:24 | 只看该作者 �
感觉会返修。可能是晶振坏了。
我烧香拜佛求它别坏了  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:47
发表于 2013-6-14 12:36:57 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}想知道楼主用的什么焊膏植球的
100多的进口焊膏  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:46
发表于 2013-6-14 13:43:27 | 只看该作者 �
学习了   楼主很细心
发表于 2013-6-14 19:03:24 | 只看该作者 �
用烙铁烫晶体你的烙铁温度是多少
就平时用的温度,没调过  详情 回复 发表于 2013-6-14 20:46
发表于 2013-6-14 20:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-14 20:46:17 | 只看该作者 �
陈建龙 发表于 2013-6-14 19:03
用烙铁烫晶体你的烙铁温度是多少
就平时用的温度,没调过
发表于 2013-6-14 20:46:38 | 只看该作者 �
leohuang2012 发表于 2013-6-14 12:36
想知道楼主用的什么焊膏植球的
100多的进口焊膏
什么牌子啊,来个图,现在的珠子太小,焊膏不行很难植  详情 回复 发表于 2013-6-15 09:13
发表于 2013-6-14 20:47:17 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2013-6-14 12:14
感觉会返修。可能是晶振坏了。
我烧香拜佛求它别坏了
发表于 2013-6-14 20:47:35 | 只看该作者 �
是的
