查看: 3182|回复: 18
DELL 1400 解密EC是不是淘宝上的都可以啊?
发表于 2013-6-13 16:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天修到个DELL  BIOS解密,换了个EC直接开机掉电,都换2个了,SMSC  MEC5025-NU  这个带程序吗?卖IC的说这个没有程序,可以直接装。
可是图纸上着128KB是什么呢?望高手解答下小弟的疑惑。小弟在此先谢谢了!
补充内容 (2013-6-17 16:11):
找到了个料板换了个EC就好了,千万别买新EC,都没用,ic卖家就会忽悠人。
dell的密码用解密软件就可以了。先弄亮机看看密码提示  发表于 2013-6-14 16:11
发表于 2013-6-13 16:51:33 | 只看该作者 �
开机量了下除CPU供电外,所有供电都没有,电流0.22A 停留了3秒左右,直接到1.03A然后就掉电了 还可以继续触发,换了2个新的EC
发表于 2013-6-13 17:32:18 | 只看该作者 �
有程序啊有嗫 有啊有
发表于 2013-6-13 17:34:46 | 只看该作者 �
有程序的吧..
发表于 2013-6-13 17:40:01 | 只看该作者 �
我换好了两个了,EC百分百带程序
那EC是在哪里买的了 还是在料板上拆的?  详情 回复 发表于 2013-6-13 18:16
发表于 2013-6-13 18:16:06 | 只看该作者 �
料板拆百分百的,新的不带程序。此机怕是难修好了。  详情 回复 发表于 2013-6-13 20:56
发表于 2013-6-13 18:20:15 | 只看该作者 �
zhaoyang2012 发表于 2013-6-13 16:51
开机量了下除CPU供电外,所有供电都没有,电流0.22A 停留了3秒左右,直接到1.03A然后就掉电了 还可以继续触 ...
时序不对呀!怎能先出CPU电压呢???
发表于 2013-6-13 20:56:37 | 只看该作者 �
zhaoyang2012 发表于 2013-6-13 18:16
那EC是在哪里买的了
还是在料板上拆的?
发表于 2013-6-14 07:37:57 | 只看该作者 �
DELL的基本都带程序淘宝那个人太不负责了
发表于 2013-6-14 22:23:50 | 只看该作者 �
原来的EC拆下来的时候开裂了,愁死了,买了4个新的一个都不行,都知道0.11A 2秒掉电 卖IC的真的很坑人,忽悠起人来那叫一个随便啊!
发表于 2013-6-14 22:36:26 | 只看该作者 �
不会啊,DELL 1420的我换过MEC5025-NU的芯片的,没有问题啊,订的全新件
哪家买的,我也去买2个备用。  详情 回复 发表于 2013-6-17 16:17
你在哪里买的啊!  详情 回复 发表于 2013-6-17 16:17
发表于 2013-6-14 22:46:12 | 只看该作者 �
这个只能找1400和1420的拆机,就是D630的都不能用,我试过好多次了,你的可以算密码呀,为什么 要换芯片呢!
我这本来有个1420的料板的,谁知道是坏的,原机的拆下来EC开裂了。  详情 回复 发表于 2013-6-18 11:05
发表于 2013-6-17 16:17:08 | 只看该作者 �
你在哪里买的啊!
发表于 2013-6-17 16:17:55 | 只看该作者 �
哪家买的,我也去买2个备用。
发表于 2013-6-17 21:42:11 | 只看该作者 �
http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.2.9.226.c4yrtr&tradeID=225726581234596
我就是在他家买的,不行哦!  详情 回复 发表于 2013-6-17 23:14
发表于 2013-6-17 23:14:34 | 只看该作者 �
我就是在他家买的,不行哦!
发表于 2013-6-17 23:29:53 | 只看该作者 �
这我就不清楚了,我至少在3台1420上换过EC,均没有出现你所提到的情况,你可以看一下是不是15V没有起来,如果是的话,把15V的泵源改一下。
发表于 2013-6-17 23:32:01 | 只看该作者 �
把PR210取掉,加上PR207(主板上未打件)
发表于 2013-6-18 11:05:35 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2013-6-14 22:46
这个只能找1400和1420的拆机,就是D630的都不能用,我试过好多次了,你的可以算密码呀,为什么 要换芯片呢 ...
