查看: 2072|回复: 6
GA-8VM533跑C1
发表于 2008-9-13 14:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接到手的时候开机发现网卡《VT6103》有点发烫,就把它取了,量各电压正常,开机还是跑C1不报警。
刚好有筷一样的坏板,IO。BIOS,时钟,都换过,就差没换NB,SB了。。。
有没有老大遇见过啊??/帮我看看
发表于 2008-9-13 14:17:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU座.
发表于 2008-9-13 14:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU桌不是BGA的,我也刷过,没用
发表于 2008-9-13 14:42:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
建议下
C1内存不过  你可以 查查内存 供电是否正常  主和上拉 看看     或换条内存看看
发表于 2008-9-13 15:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压2。5V,内存换了
我想问问怎么查上拉??
发表于 2008-9-13 15:38:53 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
2.5V的供电,应该是DDR1的条子!查系统时钟2个点和主时钟6个点是不是一样?打阻值卡测对地阻值!查排阻1,4两端的电压?
发表于 2010-1-11 16:42:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看是不是北桥的事,加焊一下试试
