查看: 1905|回复: 3
三星 n148 掉电
发表于 2013-6-13 09:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星n148 上网本,有时候可以开机,多数时候从0.4  0.5左右的电路掉电0.17,看测试卡代码,应该就是快要屏幕显示的时候掉电的,已经过了38 49,也就是说明内存过了。BIOS 刷过了,ec 换了, 南桥  cpu加热了 ,哎,下面没有思路了
发表于 2013-6-13 09:35:48 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,或者时序。。。
发表于 2013-6-13 09:40:54 | 只看该作者 �
北桥和cpu集成的    已经加热过了
发表于 2013-6-13 10:10:19 | 只看该作者 �
你说i系列的cup吗? 电流我觉得有点低 主要查查cpu的dc芯片吧
