查看: 4515|回复: 20
LP141WX1 不闪屏也坏 顶部有条线 整个屏画面每格几秒上下移动一次。
发表于 2013-6-13 03:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LP141WX1 6模组的LCD屏 每隔上几秒屏最底下跳动 跳动的是屏最上面1厘米左右显示的东西。 这种屏跳的跟141WX3的还不一样 。 有时候不跳 只有一条横线 有时候又完全正常,像这种情况是屏面板坏了 还是驱动芯片有问题、。?http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=637538
今天我也遇到了这样的故障
上四个实物图:
整个屏 上移动 下移动 近看
发表于 2013-6-13 09:46:53 | 只看该作者 �
施主,换屏吧
发表于 2013-6-13 10:35:43 | 只看该作者 �
很有可能是屏挂了
发表于 2013-6-13 12:15:33 | 只看该作者 �
屏坏 不过 这个屏 改个显示器 测机用还是不错的
发表于 2013-6-13 13:17:31 | 只看该作者 �
换一个吧!   qing
发表于 2013-6-13 13:26:05 | 只看该作者 �
赶紧换新屏吧
发表于 2013-6-13 13:30:41 | 只看该作者 �
这个也是闪屏的一种。
发表于 2013-6-13 13:49:03 | 只看该作者 �
应该是屏的行列矩阵模块接触不良或性能不良!
发表于 2013-6-13 14:54:49 | 只看该作者 �
是开始闪的信号
发表于 2013-6-13 17:22:24 | 只看该作者 �
果断换屏 不解释
发表于 2013-6-13 18:35:40 | 只看该作者 �
我现在也用笔记 本屏改一一个液晶电视!也可以当显示器用,没事了还能看电视   哈哈
发表于 2013-6-13 20:35:56 | 只看该作者 �
屏坏了,记得当时神舟有这样一批次屏,坏的那是相当的多。
发表于 2013-6-14 15:23:02 | 只看该作者 �
呵呵~ 我一口气买了3片 141的屏。三星的。永不闪屏。
谁要啊?三星LTN141的屏  300元顺丰到付~
确实是屏坏了~
要的打电话啊~
13376659117
QQ:283391071 加的时候,注明买141三星屏。
发表于 2013-6-14 15:51:53 | 只看该作者 �
看起来就是屏坏了,看上面的一道横线就知道了。
发表于 2013-6-14 16:42:24 | 只看该作者 �
楼主怎么改的?求教程
发表于 2013-6-14 22:22:47 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-6-14 16:42
楼主怎么改的?求教程
你买一个液晶电视驱动板,接上LVDS屏线就OK!
发表于 2013-6-16 20:35:33 | 只看该作者 �
不会吧?就这么简单?
发表于 2013-6-16 20:42:34 | 只看该作者 �
LG的屏闪屏问题很常见,外接试试不闪的话直接换屏
发表于 2013-6-16 22:14:50 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-6-16 20:35
不会吧?就这么简单?
真的!只是多了一个遥控接收器
发表于 2013-6-21 11:28:53 | 只看该作者 �
★劈雳炫风★ 发表于 2013-6-16 22:14
真的!只是多了一个遥控接收器
声音怎么出来?从液晶驱动板上出来吗?
