查看: 5725|回复: 39
能上QQ不能打开网页
发表于 2013-6-12 20:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台台式机!一开机就是蓝屏!给他装系统后!就不蓝屏了!但是打不来网页了!但是又能上qq~请问这样该如何去修???
发表于 2013-6-12 20:34:58 | 只看该作者 �
应该是主机DNS解析问题,重设你当地DNS服务器地址试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
绝大多数就是这种问题  发表于 2013-6-20 12:42
发表于 2013-6-12 20:35:08 | 只看该作者 �
能上Q不开能网页,一般是DNS问题或是浏览器劫持,你先手动指定一下IP和DNS试试。
如果其它盘上还有病毒,你必需全盘格式化了。
系统用安装盘装,保证光盘是无问题的。
发表于 2013-6-12 21:19:58 | 只看该作者 �
换浏览器试试····
发表于 2013-6-12 21:26:59 | 只看该作者 �
重装系统的时候有没有更新MBR?
这种问题很想ARP病毒,QQ可以上,网站打不开。
建议换个硬盘重装系统,如果问题能解决,建议更新MBR
发表于 2013-6-12 21:41:36 | 只看该作者 �
这个就是网络设置的问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-8-23 20:35
发表于 2013-6-12 21:44:47 | 只看该作者 �
这个是DNS未设置好多啦!手动设置一下就可以啦!如果还不行就用360安全卫士杀一下毒啦
发表于 2013-6-12 22:06:09 | 只看该作者 �
这个双击电脑右下角的小电脑:“本地连接”在里边有个TCP/IP协议,双击进去选择自动获取就行了
发表于 2013-6-12 22:13:34 | 只看该作者 �
最快的判定方法是在pci插槽里加独立网卡试试就知道了哇,蛮简单的!
这个可以有  发表于 2013-6-13 14:03
发表于 2013-6-12 22:25:32 | 只看该作者 �
多数是dns问题
发表于 2013-6-13 08:14:25 | 只看该作者 �
建议全盘格式化做一次系统 ,以免后患 ,多数有病毒
发表于 2013-6-13 11:59:05 | 只看该作者 �
指定一下IP地址
发表于 2013-6-13 13:33:24 | 只看该作者 �
都是自动的啊!但是他又能下载歌啊!就是不是能打开网页啊!喔!他是租房的那种!直接从房东那里接上来的!
发表于 2013-6-13 13:34:02 | 只看该作者 �
就是装完系统才会出现这种问题啊!
发表于 2013-6-13 14:06:33 | 只看该作者 �
DNS的问题,我现在也在租的房子里,同床的电脑接线,我从他那里连虚拟wifi就能打开网页,我接线,他从我这里连虚拟wifi,我的网页就打不开!
发表于 2013-6-13 21:44:12 | 只看该作者 �
2楼正解,DNS的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个 DNS要手动设置才能更改吧  发表于 2013-9-5 12:35
发表于 2013-6-18 15:44:05 | 只看该作者 �
已经解决了!那个可以在360里面的‘断网急救箱’哪里强行修复DNS后就可以了!手动填写以及自动都是不可以的!
发表于 2013-6-18 15:53:15 | 只看该作者 �
IP问题,去设置就OK了,整个固定IP
发表于 2013-6-19 07:44:57 | 只看该作者 �
手动设置IP 你那是拨号上网的话就不用过设置呢
发表于 2013-6-19 17:33:17 | 只看该作者 �
手动设置一下就行了,
