查看: 6803|回复: 22
在线求助飞利浦开机白屏
发表于 2013-6-12 19:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
飞利浦型号HWB92201,屏型号LM220WE1,故障时开机白屏,测量驱动板屏供电5V有,没思路了,准备先点屏试下,求高手指点。
发表于 2013-6-13 01:55:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
屏线换了,还是白屏。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-13 01:54:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
用了个乐华的NTA91B通用驱动板,刷了个程序,不晓得耍对没,还是白屏。
发表于 2013-6-12 21:09:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换换屏线试试/。不然就先点屏的
发表于 2013-6-12 20:15:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
客户说是放了很久没用,一拿出来就变成这样了。
发表于 2013-6-12 20:15:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-12 20:12:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先用通用版点屏嘛
要是点亮了  重点就放在驱动板上咯
然后查驱动板工作条件╮( ̄▽ ̄")╭
不行直接换通用板
发表于 2013-6-12 19:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏上面供电有没有正常,保险有没有坏。也可以直接换个驱动板就确定下来
发表于 2013-6-12 19:43:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
在线求助,高手都去过节了吗?急啊!
发表于 2013-6-13 01:58:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发不了了?
发表于 2013-6-13 02:08:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
怎么回事,打不了字了。
发表于 2013-6-13 09:55:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个1680x1050 不行查屏上电压 12V   22v  -6V    应该是DC-DC电路问题
发表于 2013-6-13 11:15:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢!我刷了其中有个程序,屏幕上面不是完全白屏了,有图像在闪动,但是一直闪,看不清楚。还有个程序刷了后,屏幕上面全是竖的彩色条纹,这次屏幕不闪了。
发表于 2013-6-13 11:16:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
悲剧的是屏电路3颗螺丝被我弄滑丝了2颗,现在查不了屏电路,得先想办法把螺丝弄下来。
发表于 2013-6-13 15:10:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
随便刷个22的1680*1050程序就可以,这个屏不挑程序,不行的话就只有查查屏电压了
发表于 2013-6-14 09:59:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是屏电路的问题了,可是完全不懂啊,不晓得该从哪查起。
发表于 2013-6-14 10:00:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不插屏线测得驱动板端屏供电5V,插了屏线就变成4V了。
发表于 2013-6-14 10:01:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其他的不晓得该测些什么,有高手提供个方向吗?
发表于 2013-6-14 10:21:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏线上1.8V的电经过1个F1变成2.2V了,在线测试这个F1不通,是保险坏了吗?
发表于 2013-6-14 10:22:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
保险坏了的话,为什么后面还能有电呢?求高手指点是否换这个保险。
