查看: 3027|回复: 3
[内存维修]
几个内存专业名词不够理解?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-29 10:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=1718&extra=page%3D2中介绍了关于内存的知识,其中有几个内存专业名词不够理解,请知道的解释一下:
1.“1、内存的数据带宽:一般都是指它一次能够处理的数据宽度,也就是一次能处理若干位(BIT)的数据。”
 请问:内存的数据带宽是针对内存颗粒说的吧?如果一个内存有8个内存颗粒,而且颗粒的编码上写的数据位宽是8位(不知数据位宽和数据带宽是不是一回事?),那么这个内存一次可以处理8*8=64位的数据?另个在这个文章中有这样一个公式:“数据带宽的计算公式:带宽=时钟频率*数据传输位数/8”,有些不理解,能不能举个例说明?
2、“9、芯片密度:每一个内存芯片是一个很小的矩形的单元。每个单元包括了一位的信息。密度是指一个芯片可以容纳信息的多少,象128bit或者16m by 8 。一个128兆位的芯片有128百万个单元并且可以容纳128百万位的数据。用16m by 8来描述128兆位的芯片的详细情况。第一个数字指出芯片的深度,第二个数字指出了芯片的宽度。深度乘以宽度就是芯片的密度。举例来说,64Mbit(4Mx16, 8Mx8 or 16Mx4);128Mbit(8Mx16,16Mx8,32Mx4)。”
  请问:芯片密度和芯片容量是不是一个意思? “第一个数字指出芯片的深度,第二个数字指出了芯片的宽度”,其中的深度和宽度怎么理解它?宽带是不是数据位宽? 一个64Mbit的内存颗粒有三种规格(4Mx16, 8Mx8 or 16Mx4),为什么要这样,按道理讲4Mx16好像要好些,是不是与制造的技术有关?
3、“10、容量模块:一个模块包括了几个芯片,通常在主要的内存模块中有8个芯片”
 请问:容量模块是不是就是一个内存的总容量:每一个颗粒的容量乘以芯片数,然后换算成字节? “内存模组”与内存颗粒及一个内存条上的芯片数有什么关系?
有很多不懂的东西,能解释其中一个也行。请理解一个想对内存有所了解的菜鸟的心情,谢谢!!
发表于 2007-5-29 11:34:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我对第一点的理解是,位宽就是指一次可以传输多少位的二进制
带宽是单位时间内可以传输多少位数据,一般都说每秒多少,工作频率和位宽决定带宽
发表于 2007-5-29 11:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下这几个帖子,有的可能要以后才能看到
发表于 2007-5-29 22:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢各位的无私奉献!!感觉这个网站的气氛真好,不像其它有的网站搞技术封锁,有些关键性的知识或比较简单的问题却没有人回答。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
