查看: 9491|回复: 35
显示器闪横线,由下往上走
发表于 2013-6-12 16:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器闪横线,由下往上走,那位遇见这样的问题,
有时候显示器正常,等下拆了看看
发表于 2013-6-12 16:28:38 | 只看该作者 �
应该是屏的问题   要看是什么型号的屏  。有些屏是没法修的
发表于 2013-6-12 16:31:43 | 只看该作者 �
没遇到过这样的,点下屏看看,排除其他因素就是屏的问题了。
发表于 2013-6-12 16:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aoc显示器来的,电压都正常,也没其他异常
发表于 2013-6-12 17:25:42 | 只看该作者 �
请楼主检查下屏线
发表于 2013-6-12 17:39:02 | 只看该作者 �
这问题简单  把屏线与屏接触的一端 用橡皮擦干净  在装上试试   , 要在不行几换屏线。
发表于 2013-6-12 17:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是这问题,已经洗过线了
发表于 2013-6-12 17:44:16 | 只看该作者 �
电压肯定正常 、要不怎么能显示呢   看下驱动板吧  或者屏线、都OK的话、 就是屏本身的问题了
发表于 2013-6-12 18:02:25 | 只看该作者 �
感觉是屏电路的问题吧
发表于 2013-6-12 18:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 18:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚通电两分钟正常,过了就不正常了
发表于 2013-6-12 19:18:02 | 只看该作者 �
基本上确定屏坏了
发表于 2013-6-12 19:35:01 | 只看该作者 �
百分之九十多是屏的问题
发表于 2013-6-12 19:40:35 | 只看该作者 �
前二天,我也确定一个是屏的问题!故障和这是一样的!是飞利浦和屏!
已经报废了!
发表于 2013-6-12 20:13:21 | 只看该作者 �
屏的问题 这种会动的。。八成屏会修屏电路还行,,但是屏电路-。-。。
发表于 2013-6-12 20:48:08 | 只看该作者 �
信号线有换啊?换换主机试试?
发表于 2013-6-12 21:44:33 | 只看该作者 �
屏挂了 要么 你试试把屏上的电容换换试试
发表于 2013-6-12 22:14:20 | 只看该作者 �
我遇到过这种毛病的显示器,是屏坏额
发表于 2013-6-12 22:25:06 | 只看该作者 �
有时好,接触得问题多呢,简单得看下,麻烦了就算了
发表于 2013-6-12 23:10:59 | 只看该作者 �
晚上把,信号处理板的是中央RT芯片焊了一下,可以开的时间稍长了。还是查不出问题,明天请教我一位朋友,
专业级显示器师傅去,看看,回来再报告
