查看: 11592|回复: 25
vt1316maf Y460P 开机掉电!
发表于 2013-6-12 14:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460 开机瞬间掉电  这已近是第二张板子了一样的问题
供电芯片vt1316maf  和2个晶体管子都换了还是一样 其他电压都有
bios 刷了   实在是没招了请高手 给招
发表于 2013-6-12 22:22:26 | 只看该作者 �
感觉还是缺电压。。。。不知道你掉电以后还能不能再触发呀。。。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-6-12 16:42:06 | 只看该作者 �
换个CPU试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-12 15:40:42 | 只看该作者 �
cpu 没供电 打死修不出来
打个半死就修出来了.  发表于 2013-7-12 22:24
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-6-12 15:09:28 | 只看该作者 �
难道CPU坏了?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-12 18:31:01 | 只看该作者 �
按照时序来吧  cpu 电压出之前其他电压都出了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-12 18:09:19 | 只看该作者 �
会不会还有其它的电压还有没出来的,所以CPU电压出来来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-12 15:34:34 | 只看该作者 �
缺电压吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-12 22:23:13 | 只看该作者 �
上电瞬间测各个电压  看看哪个电压没上来!
发表于 2013-6-12 22:36:02 | 只看该作者 �
肯定是缺电
发表于 2013-6-12 22:45:14 | 只看该作者 �
那个键盘下面的分组供电sc146容易进水,看看有没有生锈。
发表于 2013-6-13 09:43:43 | 只看该作者 �
是hm65的桥吗?如果是看月饼的贴子hm65时序就知道了。cpu的svid信号不正常
发表于 2013-6-13 09:44:37 | 只看该作者 �
有后期转换电压没出来导致的
发表于 2013-6-13 17:08:17 | 只看该作者 �
示波器打下CPU供电 就知道了
发表于 2013-6-29 00:01:02 | 只看该作者 �
我刚接的Y460也是瞬间掉电,有时发帖说是CN4那边的问题,
发表于 2013-7-12 22:11:43 | 只看该作者 �
我们也接了一个这样的机器,还没有思路呢,你的修好了吗?什么问题啊?
修好了,小板上面的一个电容坏了  详情 回复 发表于 2013-7-14 13:42
发表于 2013-7-13 03:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是3。5V转换电压不出来或者不稳定引起一触发就掉电
发表于 2013-7-14 13:42:37 | 只看该作者 �
修好了,小板上面的一个电容坏了
发表于 2013-7-14 22:12:32 | 只看该作者 �
Y460掉电,这个问题是不是通病啊?
发表于 2013-8-4 12:17:41 | 只看该作者 �
我也遇到了 正在修啊
