查看: 8029|回复: 9
关于 待机芯片51125(RT8205、EQ=) 的问题!!!
发表于 2013-6-12 14:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近 碰到几个关于TPS51125 芯片 的问题 拿出来和各位大吓讨论 一下,
有碰到两个机器 等机 0.05 待机芯片 51125 工作条件正常 线性电压正常 参考正常 EN正常 就不出3V 5V  各电压对地阻值都正常。芯片发烫 换了芯片 也一样一直都没能解决 希望各位有碰到过的 给点经验
谢谢
发表于 2013-6-12 14:15:10 | 只看该作者 �
建议使用-烧鸡大法
发表于 2013-6-13 10:25:24 | 只看该作者 �
也有可能是别的原因造成51125发烫,发烫不一定是芯片自身问题
发表于 2013-6-13 10:41:23 | 只看该作者 �
看看外围有没有问题 比如电阻,电容等等
发表于 2013-6-13 10:47:55 | 只看该作者 �
难道你忘记了 阻值正常并不能说明没有短路啊 可能过流了呢? 建议段卡LDO电压 或者PWM 后级 在还烫不谈 没准是过流了呢 在基地遇到过 问过陈楚茂 才知道的
很简单 就比如 LDO 对地阻值正常 可是你强行加一个5V 上去 电流小点 如果看到有过流了 那就是过流了- -!  详情 回复 发表于 2013-6-19 10:28
过流怎么查 ,在基地 学的东西 基本都还回去了  详情 回复 发表于 2013-6-18 16:37
发表于 2013-6-18 16:37:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-18 16:45:02 | 只看该作者 �
什么都查了的话,就查升压电路,是否断线
发表于 2013-6-18 17:16:30 | 只看该作者 �
查查线性电压都供到哪些地方。如果有节点的话断开看一下。
发表于 2013-6-18 18:03:58 | 只看该作者 �
RT8205和TPS51125虽然引脚定义完全一样  但是不可以直接代换的  代换后待机大
发表于 2013-6-19 10:28:29 | 只看该作者 �
哥还是个小孩 发表于 2013-6-13 10:47
难道你忘记了 阻值正常并不能说明没有短路啊 可能过流了呢? 建议段卡LDO电压 或者PWM 后级 在还 ...
