查看: 21407|回复: 80
HP min做不了系统
发表于 2013-6-12 10:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
HP min进PE时出先这个情况一直滚动下去 是什么意思?
安装版  发表于 2013-6-17 15:34
发表于 2013-6-12 10:49:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
U盘的问题吧,你换个U盘试试,也可能是这机器不支持你的U盘启动  换个CD-ROM试试 或者光驱
发表于 2013-6-12 10:58:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个问题是引导盘问题,也就是说启动项错误.修复启动项,,         看硬盘可有资料,不行就换硬盘了....
发表于 2013-6-12 11:03:06 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
还没遇到过这样的,可能是该地址的值不是正常值吧!!0x8280内存地址还是U盘地址?会不会是内存有问题呢
发表于 2013-6-12 11:04:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
硬盘问题吧!
发表于 2013-6-12 11:18:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
U盘有问题,换了个U盘可以进PE了,但是进U盘后看到硬盘分区也错了,格式化硬盘重新分区,做系统顺利,搞定!!!
发表于 2013-6-12 11:42:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是硬盘
发表于 2013-6-12 11:51:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
MINNI 什么?   我以前有个MINNI10   咋做系统都做不上  最后发现D盘有备份  我回复了下才好
发表于 2013-6-12 11:59:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2013-6-12 12:10:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
对你说一招 把本的HDD 查台式机上装个系统 再重新查笔记本上释放一下
发表于 2013-6-12 12:14:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换个u盘试试,,貌是不支持
发表于 2013-6-12 12:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个硬盘试试
发表于 2013-6-12 12:39:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
U盘启动的问题 换个U盘就好了。
发表于 2013-6-12 12:43:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个不是没有进去U盘吗?你可以换个光驱试试?
发表于 2013-6-12 13:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反正这个机我做不了GHOST的系统。只能装干净版的
发表于 2013-6-12 14:11:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是u盘的问题。换个u盘试试就好了。
发表于 2013-6-12 15:55:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
启动盘不支持呀,换个其它的试试
发表于 2013-6-12 18:31:29 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
U盘的引导文件损坏了,要重新制作优盘引导文件, 或者硬盘拿另台机器去先GHOST进镜像文件,再在本机安装,如果再不行,估计本机南桥有问题
发表于 2013-6-12 19:17:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
U盘不一定有问题,min也不一定有问题。
PE系统和主板不兼容吧。
建议楼主换个其他版本的PE试试。
发表于 2013-6-12 22:42:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
u盘引导不了  换pe  或用光盘
