- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-7
- 精华
发表于 2013-6-11 22:15:02
只看该作者
这时候找到图纸找信号了,待机状态下RSMRST#没有,这里走了弯路,早上修了一台也是广达的没有RSMRST#,刷BIOS 修好的,这时候想着偷懒就有找BIOS刷去了,结果还是一样,换EC还是一样,最后记得有些广达的板子是触发后才有RSMRST的,这个信号是EC IT8502E
98脚发出翘起来发现有了持续的3.3,到了这里以为找到问题了。南桥82801IBM,以为南桥换了。换!!!!!,结果还是一样触发动一下没待机了。难道是南桥工作条件不够?南桥的待机 RTCVCC有 RTCRST有,S3 S5,由EC94脚发出S5 ON打开,把这个脚挑起来有3.3,。到这里心里大概有底了后机短路保护了!!!但之前已经测过了各大电感都没异常啊,后来把EC手到南桥反馈回来的开机信号都有!!!然后看SUSON MAINON 都有了,(要挑起来才量得到)后来发现是SUSON发出的电压开启信号开启电压被保护。这下就简单了,一个个断开,一个这电路的SUSON到各个芯片都是直达的,总不能都切掉吧。后来想想大电感我都测试过了,估计有问题的话都是后级转换电路了当看到这里
问题来了,拿表笔一点PQ28尼玛短路的,蛋疼了{:soso_e110:}最后发现是声卡坏了,直接短路,,修这台机真的是修晕了,历时2天,一个EC,一个南桥就这么被搞了{:soso_e150:}。我想死。给客户报价250,这个数字不好,以后大家小心哈要么就240 260.哈哈
