查看: 3463|回复: 29
AMD 不跑码维修注意这一信号
发表于 2013-6-11 19:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD时序图中南桥发送H_STOP#信号给CPU和北桥,北桥再返回一个ALLOW_LDTSTOP#信号给南桥,南桥再发出复位信号。实际维修中H_STOP#信号为低电平会导致有复位不跑码,但ALLOW_LDTSTOP#些信号为低电平也可以正常跑码(以SB700南桥ASUS主板测量)。
发表于 2013-7-16 08:44:18 | 只看该作者 �
有难度    实物不好找
发表于 2013-7-1 23:43:28 | 只看该作者 �
这个信号在电路图上有写的.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-27 16:40:36 | 只看该作者 �
在电路图上能找到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-21 18:55:44 | 只看该作者 �
这两个信号在哪能测到呢
发表于 2013-6-16 22:47:46 | 只看该作者 �
LDTSTOP#应该是在复位之后吧,类似于INTEL的CPU_STOP#之类?
在CPU ADS#之后还是之前? 这信号应该类似于吧?  详情 回复 发表于 2013-10-31 19:54
发表于 2013-6-11 20:24:46 | 只看该作者 �
有点深奥  不知lz  可以说一下这都是什么信号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-16 08:55:46 | 只看该作者 �
这个是不是在较新的版上才会有呢!
发表于 2013-9-22 16:04:33 | 只看该作者 �
遇到的主板都没有图纸  信号难找啊
发表于 2013-10-31 19:54:02 | 只看该作者 �
是复位前置高,要置低才是复位后~  详情 回复 发表于 2013-10-31 19:59
发表于 2013-10-31 19:59:49 | 只看该作者 �
是复位前置高,要置低才是复位后~
LDTSTOP# 正常电压应该为高电平? STOP#是低电平停止么? 如果是,为什么复位之后又是低电平呢?  详情 回复 发表于 2013-12-11 18:12
发表于 2013-11-16 21:24:43 | 只看该作者 �
徐总,这2个信号在那主板图纸有啊,信号是测不到的,只有看图纸才有啊,我都被老师骂了N次了。
发表于 2013-12-11 18:12:00 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-10-31 19:59
是复位前置高,要置低才是复位后~
谁说复位后是低啊。  详情 回复 发表于 2013-12-11 22:39
发表于 2013-12-11 22:39:23 | 只看该作者 �
谁说复位后是低啊。
发表于 2014-3-14 20:50:52 | 只看该作者 �
老师那这两个信号在哪里测。。。
发表于 2014-3-17 00:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前都没听说过
发表于 2014-4-9 18:09:23 | 只看该作者 �
能不能详解一下。 这样一句话就相当于一片雾水
发表于 2014-4-23 09:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐总应该上个时序图,有图有真相,哈哈,的确没有注意到这两个信号
发表于 2014-5-21 19:58:31 | 只看该作者 �
信号在哪里测量啊
发表于 2014-5-28 21:48:48 | 只看该作者 �
这两个信号认识我  我不认识它
同感同感,俺的基础差不好懂,如何努力呢]  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:52
