查看: 3078|回复: 9
急。LED升压板上的二极管能用什么带换
发表于 2013-6-11 16:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这2个 件坏了能找什么代换 ,,,上面那个是二极管。上面标有SS120看不懂。下面那是是场管,上面标有  DTU      15N10B    DB42U.......知道的告诉一下谢谢。。。。。。。。。
发表于 2013-6-11 17:09:15 | 只看该作者 �
这是个MOS管  可以找 个主板上的 N型MOS管代换
发表于 2013-6-11 17:11:21 | 只看该作者 �
二极管 就用普通的 的二极管  即可
发表于 2013-6-11 17:18:49 | 只看该作者 �
二极管要用高速的或者肖特基。
发表于 2013-6-11 17:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-11 17:47:07 | 只看该作者 �
9997gp换上就行了
发表于 2013-6-11 17:49:10 | 只看该作者 �
看下led灯组有没有问题 要是芯片发烫 电杆温度高 一般都是LED灯组烧了 大电流 换通用的灯条 。上次刚修个大电流的 拆开背光 灯组烧了好几组。
发表于 2013-6-11 18:32:54 | 只看该作者 �
15A100V的MOS吧。。找同样耐压的代换即可。主板MOS耐压一般是25V,不能用在此处。二极管是1A肖特基二极管。
发表于 2013-6-12 09:31:56 | 只看该作者 �
找个显示器的开关管即可,二极管显示器的整流管即可。
发表于 2013-6-12 15:03:24 | 只看该作者 �
15N10B 应该是N沟场管吧?这高压条这么便宜,还费这劲去修?有空做做别的事不更好!
