查看: 2807|回复: 9
初学笔记本维修的基本问题
头像被屏蔽
发表于 2013-6-11 09:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 如何判断3v 5v短路,直接测试主板上的5v 3v电感的对地阻值就可以吗?
2  是不是主板上有用到3v 5v的任何一个地方短路,然后再主板上其他任何一个用到3v 5v的地方
测试都会是短路?
3 主板上的一个电感,测试两端的对地阻值都为0,确定是电感短路,但是上电测试两边都是有电压
,那么这个电感是否是正常的?(短路跟有电压是否矛盾)
发表于 2013-6-11 09:54:23 | 只看该作者 �
答:电感一般都是串在电源电路中的,可以通过测量5V 3V电感的一端对地阻值来确定是否短路,打到欧姆档测量即可。
2  是不是主板上有用到3v 5v的任何一个地方短路,然后再主板上其他任何一个用到3v 5v的地方) E测试都会是短路?
答:如5V供电供电测量为短路,其他供电测量点为5V的也一定是短路的。
3主板上的一个电感,测试两端的对地阻值都为0,确定是电感短路,但是上电测试两边都是有电压,那么这个电感是否是正常的?(短路跟有电压是否矛盾)
答:请确定一下是否用欧姆档测量的,如果用二极管当测量可能会显示O;电感两端各对地电压多少?电感本身两端阻值约0欧,损坏的几率很低。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-11 09:29:18 | 只看该作者 �
你问这些问题  问问你师兄看看  真不好说   短路可以直接量出来的啊
发表于 2013-6-11 09:59:49 | 只看该作者 �
三楼回答的很好的,每一个人都这样,相信新手们学得很轻松
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-6-11 10:10:10 | 只看该作者 �
首先谢谢你,第二个问题 如果负载用到5v短路,也会使所有5v都短吧? 第三个  我是用二极管档测试的,用欧姆档也能测试对地阻值?  欧姆档跟二极管短测对地阻值有什么区别?
用欧姆档2k档测试了,那个电感,两边都是0,用蜂鸣档测试,对地是响的,两边的对地电压是1.08v左右。
发表于 2013-6-11 15:42:51 | 只看该作者 �
答:电感一般都是串在电源电路中的, ...
支持   顶一下
发表于 2013-6-11 16:35:08 | 只看该作者 �
要是这样学 劝你别做这行了 这基础估计的1年吧 要不就到基地报个班学吧11
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-6-11 19:17:43 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-11 18:06
一般的电感两端你用万用表二极管挡测量都是通的  两端电压相差不大
不是测试的两端,是每端的对地阻值都为0。
发表于 2013-6-12 08:06:15 | 只看该作者 �
你确定你测的是3 5V电感上的吗?不会测的是总线和独显的电感吧或者CPU没取下来测,但怎么测也不会为0啊!
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-6-13 13:45:33 | 只看该作者 �
是测试的3v 5v  3v没问题,5v为0
