查看: 2832|回复: 5
[内存维修]
内存报警
发表于 2013-6-11 09:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存用起来都没事一切正常,但晚上关机后到第二天开机内存就会报警,重新把内存装过就正常了,请问大虾们是怎么回事。谢谢指点
发表于 2013-6-11 09:30:25 | 只看该作者 �
内存槽加焊看看
发表于 2013-6-11 09:50:04 | 只看该作者 �
内存松了吧
发表于 2013-6-11 09:53:21 | 只看该作者 �
换内存就没事了,是内存的问题,我想问的是内存哪里的问题
发表于 2013-6-11 09:55:00 | 只看该作者 �
基本是接触不好的问题,主板北桥也有可能虚焊,因为你装内存的时候压主板了
发表于 2013-6-22 22:06:12 | 只看该作者 �
接触不好,建议清洗下主板
