查看: 2252|回复: 13
lenovo14001不充电
发表于 2013-6-10 20:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,只有24脚有1.8V,请大师们分析下电路图和关键测试点。本人不懂电路图,还请大师不吝赐教,上图
发表于 2013-6-10 20:33:49 | 只看该作者 �
联想的机子我遇到过几台不能充电的情况,原先都怀疑是板的问题,最后都是电源管理程序出了问题,搞死了
发表于 2013-6-10 20:34:53 | 只看该作者 �
到官网下载电源管理驱动试试看下
发表于 2013-6-10 21:12:36 | 只看该作者 �
好试下了
发表于 2013-6-10 21:25:49 | 只看该作者 �
这个芯片的主供电是多少啊
发表于 2013-6-11 07:01:48 | 只看该作者 �
我下了电源管理驱动还是不行啊
重装了系统也不行,
充电的时候量了有8V供电,但是连一分钟也没有就跳到0V了
发表于 2013-6-11 09:01:05 | 只看该作者 �
你先把充电芯片拆了 再量主供电是不是也跳到0  如果不是,先换个芯片试试。
发表于 2013-6-11 09:44:05 | 只看该作者 �
不知道这个电路的工作条件啊
能详细说说吗
谢谢了
发表于 2013-6-11 11:02:24 | 只看该作者 �
DCIN引脚是内部5V LDO的输入端。连接到AC适配器输出DE
发表于 2013-6-11 11:35:02 | 只看该作者 �
主供电是1脚吗
发表于 2013-6-11 11:35:23 | 只看该作者 �
还有其他工作条件吗
发表于 2013-6-11 14:30:31 | 只看该作者 �
24脚 6251dcin,看图上电路,应该和vin一样的吧,1.8v是不是太小了?
我学的太少,这芯片上我只看到了dcin,咋没有acin啊?
发表于 2013-6-12 08:05:30 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-11 17:35
正常应该为3.3V电压
vin过pq42 称为 6251dc_in, 同时也连接ic的24脚。 为什么只有3.3? 那vin应该是多大?
发表于 2013-6-12 10:33:42 | 只看该作者 �
你去看看vdd  和en    新片工作条件出来没      没出来往前面查
