查看: 6501|回复: 32
惠普4411S跑0.21修了一下午修好了竟然客服不修了蛋疼
发表于 2013-6-10 19:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:4411S
版号:6050a2252701-mb-A03
故障:不跑马
开机测量CPU电压为0.98正常,感觉就是CPU的事,换CPU,故障依旧,看有没有腐蚀的地方,仔细看了无,用手摸有没有发热的原件,摸到Q1033有点煨汤,用二极档测量,GDS短路了, 拆掉测量GS脚不段了D脚还是短路,烧鸡,烧到网卡超级烫手,摘点,测量,组织正常500多,心里暗笑,钞票到收了,结果插电源开机,电流0.01--0.34--0.86不动了,我勒个去,还有问题,慢慢查吧,上论坛看下有没有遇见这问题的,论坛大多都说bios问题,不管,Bios刷上,故障依旧,怀疑南桥问题,就上了bga,故作依旧,但感觉就是南桥想换,还好没换,结果我还是上BGA考了下北桥故障依旧, 一点思路都没有了,慢慢测量有没有短路的地方,当测到U1013的54脚的时候,奇迹出现了,对地归零了, 这不是发往CPU吗?我也没有上CPU啊,  二话没有说把他给换了,开机,电流刷刷的往上走,接屏,屏亮了,装机装好开机,我嘞个去0.03不动,难道是没有装好,拆机当拆到硬盘的时候在开机,电流上去了,我还不信在装硬盘上去试试,结果还是一样,,换个硬盘试试,开机进系统了,结果硬盘也坏了,没办法给客服报价,他说不修了,要还原,其实干这行真的不容易啊,另外附上bios跟图纸 _4411SBIOS.rar (1.17 MB, 下载次数: 60)
发表于 2013-6-10 20:10:12 | 只看该作者 �
遇到这种人就是价格问题,反正修好啦就给他便宜点算啦,要不白忙活啦
发表于 2013-6-10 20:13:59 | 只看该作者 �
悲剧的事情总发生在我们维修人身上 哎 没有办法接受这个事实把 亲
发表于 2013-6-10 20:20:50 | 只看该作者 �
楼主真够有耐心的,要是我我绝对跟他急!
发表于 2013-6-10 20:23:58 | 只看该作者 �
这不是哥们技术问题  ,是客服忽悠水平欠点
发表于 2013-6-10 20:30:47 | 只看该作者 �
如果是我弄了一天修好了,客户不修的话,。直接把板子废了
发表于 2013-6-10 20:43:03 | 只看该作者 �
点不亮的机器还原还可以还原  有些故障真的没法还原    现在赚钱真的不容易啊   你这还算好的  就是浪费了时间  有时还白白搭进去几个桥的钱!
发表于 2013-6-10 21:24:40 | 只看该作者 �
直接给他报废,
发表于 2013-6-10 21:37:02 | 只看该作者 �
付出不一定有回报啊..没办法
发表于 2013-6-10 21:40:36 | 只看该作者 �
此类事情真的蛮蛋疼的,遇到这种情况就跟楼上那个兄弟说的一样,价格退一点点就行了。
发表于 2013-6-10 21:42:15 | 只看该作者 �
这个机子这样修了。再加个硬盘看你收多少了。多了人家这个机子出二手也不值呀。
发表于 2013-6-10 22:27:03 | 只看该作者 �
维修加硬盘猜450远,亲这还高了吗
发表于 2013-6-10 22:29:38 | 只看该作者 �
楼主修的好辛苦啊!
发表于 2013-6-10 22:37:22 | 只看该作者 �
徐文康 发表于 2013-6-10 22:27
维修加硬盘猜450远,亲这还高了吗
这的确不高,唉~~
发表于 2013-6-10 22:52:25 | 只看该作者 �
报价其实报一次就可以了!有些客户不接受第二次报价!维修能不留的就不要留下来,我一般维修不留客户的硬盘!
发表于 2013-6-11 00:00:08 | 只看该作者 �
你的技术不错    我想cpu.无线网卡.内存.这些一定是好的,希望你不要手软
发表于 2013-6-11 10:05:03 | 只看该作者 �
PCI_stop#这是个什么型号,大师 解释下
发表于 2013-6-11 11:14:35 | 只看该作者 �
我看到过有时钟和南桥之间有这个信号,并列的还有cpu_stop#,希望高人讲一下
发表于 2013-6-11 11:37:29 | 只看该作者 �
     这个情况直接把叫他从此都修不 了啦
发表于 2013-6-11 11:37:50 | 只看该作者 �
又是网卡。又是cpu,又是硬盘。这样估计大多都不休了。问题是他们都是怎么坏的呢?
