查看: 4524|回复: 18
显卡一焊上,显卡上电容就短路,换了三个也是一样
发表于 2013-6-10 19:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl410的主板,显卡换了三颗了,还是焊上短路,取下显卡打焊盘及显卡又都不短,原来是630的显卡,换了631的也是如此,请问有谁遇到过,(显存已经去掉了),祝大家发财!
发表于 2013-6-10 20:26:48 | 只看该作者 �
是不是阻值小啊?
发表于 2013-6-10 20:20:10 | 只看该作者 �
楼主:电容是插件的吗?是通电之后短路,还是装上就短路?
如果是插件的,你看下是不是PCB过孔短路了,建议用线接出来,再接电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 17:41
发表于 2013-6-10 20:04:34 | 只看该作者 �
是短路还是阻值低呀,阻值低有些是正常的了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 17:41
发表于 2013-6-10 20:27:03 | 只看该作者 �
估计是阻值低吧      不然就是焊连锡了
发表于 2013-6-10 21:11:46 | 只看该作者 �
可不可以不要这破电容了
发表于 2013-6-10 22:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-10 22:17:05 | 只看该作者 �
weichao521 发表于 2013-6-10 20:27
估计是阻值低吧      不然就是焊连锡了
没有连锡,拆下来时感觉是正常的
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-6-10 22:36:25 | 只看该作者 �
sl410的主板630的显卡不对吧
发表于 2013-6-10 22:39:53 | 只看该作者 �
chengjian 发表于 2013-6-10 22:36
sl410的主板630的显卡不对吧
g86-630是,原来还打着黑胶,可能是sl400
发表于 2013-6-10 22:40:28 | 只看该作者 �
有些短是正常的,我记得216的北桥,有几个电容都是000,其实是正常 ,好像631电容就没有000的吧
发表于 2013-6-10 22:58:41 | 只看该作者 �
我知道,那种北桥是三个对地为0算正常,我的631上去,芯片上面是容好几颗对地为0
发表于 2013-6-11 00:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是搞错显卡型号
发表于 2013-6-11 11:24:20 | 只看该作者 �
我也没记得SL400装过630的显卡啊  呵呵
发表于 2014-7-15 17:33:44 | 只看该作者 �
有几个电容是短路的,您不妨找个好板最照测试一下就可以解心中的疑惑了!
发表于 2014-7-15 17:40:02 | 只看该作者 �
遇到过Dell D630 的显卡 也是那种情况 显卡拿掉不短  装上 就短  最后没修好
发表于 2014-7-15 17:53:18 | 只看该作者 �
那是没焊好吧
