查看: 3246|回复: 28
h海尔T6破坏式维修
发表于 2013-6-10 17:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是泡水了,拆机之前可以闻到很臭的味道,没想到烧的那么严重,好在只有一个网卡和充放电芯片的位置,弄了一天才修好。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有过程,真想扣分  发表于 2013-6-10 22:30
发表于 2013-6-10 17:36:07 | 只看该作者 �
哇,这样都救回来了,厉害。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-6-10 17:44:36 | 只看该作者 �
亮张   能亮的图   证明一下哇
发表于 2013-6-10 17:46:46 | 只看该作者 �
把修复过程说一下就完美了。。
发表于 2013-6-10 17:50:32 | 只看该作者 �
楼主能说仔细点吗谢谢!
发表于 2013-6-10 17:51:59 | 只看该作者 �
没见识过这么牛逼的
发表于 2013-6-10 17:54:20 | 只看该作者 �
估计这个主板可能不稳定,楼主多测试一下。
发表于 2013-6-10 18:18:04 | 只看该作者 �
牛人啊,板都断了
发表于 2013-6-10 18:55:24 | 只看该作者 �
要上张亮机的图! 结果很重要
发表于 2013-6-10 19:02:24 | 只看该作者 �
主板断了,主主板上还烧了几个大洞,这都能救回来?
发表于 2013-6-10 19:33:29 | 只看该作者 �
楼主主要想说明什么呢?
发表于 2013-6-10 19:38:00 | 只看该作者 �
有结果无过程 炫耀贴吧  强烈建议贴过程
发表于 2013-6-10 20:16:18 | 只看该作者 �
就是说说过程啊,怎么修的,修的什么地方
发表于 2013-6-10 20:21:59 | 只看该作者 �
楼主主要想说明什么呢?过程?
发表于 2013-6-10 20:36:18 | 只看该作者 �
说的太简单了, 详细补上吧
发表于 2013-6-10 20:43:48 | 只看该作者 �
对啊  放个屏 点亮了么?
发表于 2013-6-10 20:44:39 | 只看该作者 �
是啊  都不知道所以然   来点实际的哈
发表于 2013-6-10 20:55:45 | 只看该作者 �
我能说lz是在忽悠我们吗  没有任何维修过程  维修思路  也没开机后的图
发表于 2013-6-10 21:05:22 | 只看该作者 �
只能说佩服!  烧成这样你能弄好
发表于 2013-6-10 21:07:59 | 只看该作者 �
无图也无过程,楼主还是写的详细些再重新发吧
