楼主: zflzxx
刚开始修主板,你的疑惑是什么?
     关闭 [复制链接]
441#
发表于 2008-12-24 15:37:22 | 只看该作者 �
原帖由 我时代 于 2007-5-29 11:48 发表
顶楼上的,我的疑问是怎么分辨AD线,拿到一块主板怎么大致看出AD线是哪些,还是需要用打阻值卡来测?
刚开始接触主板维修,给我的大致感觉就是,99%的问题都出在主要IC上,只要出了问题,找到对应的IC替换就可以解决 ...
A/D线对数据传输的同步性要求比较严格,同一组A/D线尽量要求线长相等,所以有的地方会故意多绕几个弯,为了避免外部信号干扰,A/D线会计量平行等距布线,比如内存部分和CPU到北桥部分,还有南北桥之间,看板子上很明显能看到一组组平行线,PCI总线同样是这样
发表于 2008-12-24 15:39:38 | 只看该作者 �
原帖由 想当莱鸟 于 2008-12-23 16:32 发表
我觉得最难的是如何检测主板是哪里出现问题,电容流液了肉眼能看见,可是看不见的地方怎么知道是哪里坏了,如何用万用表和示波器测量呢?我觉的如何测量是最难的
记住常见的故障代码,插上POST卡,开不了机时第一眼看到代码就要能估计出大概的故障位置,如果是00不开机那就根据开机的时序一个个量,从供电到时钟到复位
发表于 2008-12-24 15:47:27 | 只看该作者 �
回复 1# zflzxx 的帖子
请问如何判断LCD高压板是否已产生高压? 谢谢!
发表于 2008-12-24 15:59:10 | 只看该作者 �
回复 21# zflzxx 的帖子
还请问超级版主一个问题,用热风焊台去吹IC时,焊台的温度要调到多少合适呢?
发表于 2008-12-24 16:16:14 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-29 22:32 发表
你动动手,看对出几个了。我买的可是最后一个图上的。全中文,还有电压值。本人觉得很好用。
请问先生您买的假负载基地有售吗?
发表于 2008-12-26 15:00:00 | 只看该作者 �
原帖由 数字模拟 于 2008-12-24 16:16 发表
请问先生您买的假负载基地有售吗?
基地有全套的!
头像被屏蔽
447#
发表于 2008-12-27 21:11:08 | 只看该作者 �
电路不知道怎么去测试,不知道怎么下手哦!!!!!!
发表于 2008-12-30 15:32:32 | 只看该作者 �
回复 1# zflzxx 的帖子
尊敬的版主:您好!
    小生是读电子职专(职高)毕业的,在维修家电行业6年。随着电脑的走进千家万户我也跟了这股潮流,去年转做电脑行,主做卖组装电脑(俗称兼容机)和维修。在这里当然就谈硬件维修,如客户送来故障机,因有维修的一点知识经验能用替换法判断出故障在哪块板卡上。如在主板上(板卡我可修不来 )解决方法:第一就是换新的!太贵,一般客户不接受,很多M的就除外。第二就是送去主板维修站,挣他点跑腿钱(我的心还不算黑吧),那就对客户说:这太专业了一般维修员是修不来的,必需送到专业主板维修站,那里有仰贵的设备才行。这句话很管用,大多数反对的都是不想修的,就看你能把它说的多奥密!等客户走后,马上拿起来看自己能不能修得好(能多挣一点钱总是好事!大家都有同感吧 )先看外观有无明显的烧坏=>没有就用万用表量一下主板的供电芯片(MOS管)有无短路=>无短路就通电测输出电压是否正常 =>正常就只好送去给别人修了。我修主板的功夫就到这里,芯片级的维修工是我的梦想。像ATX电源的原理就比较好懂,修起来也不逊。您说像我这样有些电子基础(元器件检测.看电路图)和维修经验的,怎么还是对主板无从下手啊。
    我真的很想把主板弄懂,主板的书和资料又很难找。跑遍了泉州各个书店才买了3本,回来一啃才介绍到815主板就合本了。看完了还是不懂得修,幸好遇到了贵站,也请您指点一下象小生这样的学修主板能行吗?我现有工具:热风机.电烙铁.主板检测卡(跑码卡).数字和指针万用表,机械工具就不说了。您说还需要哪些工具和资料.......。贵站有吗?俗话说舍不得孩子套不住狼,说错了 ;是偷鸡还需一把米,也不能这样比喻 ;是舍不得播下的种子,哪来的硕果累累!
     谢谢您在百忙之中看我的帖子!
发表于 2009-1-4 01:49:32 | 只看该作者 �
如果没有工具,其实就是最简单的工具,就好像要种田,但是又没有锄头、犁和耙不知如何下手。所以说呢,最基本的工具还是要有的,有些朋友说不会在线测量一些元件,很多都是可以的,但要大概知道它在电路中的作用。如举个例子,如一个电阴,它是一个很小的电阻或保险电阻,测一下它两端的电压差就可以知道了,如果电压差过大肯定是开路了的吗。其实其它的元件的在线测量也是差不多相同的道理的。如果一个电容两端如果没电压,那肯定是相关的供电或电容本身有问题。小弟不才,如有不对的地方请指正
发表于 2009-1-4 05:43:23 | 只看该作者 �
茫然```````就连什么时候要用测试卡都不知道    搞了半天才知道是主板问题
发表于 2009-1-6 13:29:37 | 只看该作者 �
主板字母看不懂谁能告诉我怎么看啊
像T ,R都代表什 么啊谢谢了各位高手帮帮我啊
发表于 2009-1-7 13:52:39 | 只看该作者 �
想学维主板啊!但什么都不懂,我想买老孙的书看看,但不知道怎么联系孙师,那位好心人知道能否告诉我联系电话啊?谢谢了!
发表于 2009-1-7 14:05:26 | 只看该作者 �
haoxiang  yes
发表于 2009-1-8 19:21:46 | 只看该作者 �
学完了还是不懂,要多实践才行
发表于 2009-1-12 22:07:18 | 只看该作者 �
看书越看越迷,书上在一些问题或者元件上说法不一,解释含糊,雾里看花。
发表于 2009-1-21 19:10:16 | 只看该作者 �
那位高手讲一下主板的复位电路?
发表于 2009-1-24 14:41:56 | 只看该作者 �
无从下手啊,很需要电路图和资料!!!!!
发表于 2009-1-27 16:14:08 | 只看该作者 �
不知道怎样去检测!怎样用万用表?
发表于 2009-1-29 14:50:51 | 只看该作者 �
是啊,主要检测电压,检测点,检测流程都不清楚
发表于 2009-1-31 23:22:58 | 只看该作者 �
我觉得最难的是跑线路,比如开机电路,有时能跑出开机脚和I/O的之间的联系,却怎么也找不到供电给开机脚的的线路。复位线路也一样。测试到复位针脚无电压或是一个很低的电压,却怎么也跑不出供电到针脚之间的线路,找不到哪个元件出问题……自学真不容易呀!
