楼主: zflzxx
刚开始修主板,你的疑惑是什么?
     关闭 [复制链接]
421#
发表于 2008-9-2 14:20:07 | 只看该作者 �
有这样的贴子啊.我等了很久了..哪我说了啊..我也是白痴型.目前是..
我把这些日子我学的说下哈..
主板怎么修先别说..就是把主板上的电源开关线拔掉后.在插上就学了好几天.现在还半懂非懂..因为各个板子不一样..好了下面直切正题.看了些资料.和书..最后都说主板坏了有三种故障..1.不加电故障.2可以加电.但点不亮(就是显示器不显示)3.可以点亮,但不能正常便用.(蓝屏.等)
好了.问题出来了..书上说不加电故障.看CMOS跳线有无跳反,在测ATX插座上的3.3V,5V,12V及5VSB,3VSB ...大部份,第一部都是要测..怎么测.如何测..W用表点哪里..不知道.乱点了几天也没点出个头绪.不知入何下手.郁闷着呢..这些是电路问题.怎么测...看了N天书和论坛都搞不明白....谁能简明扼要的来说下啊..正负极要点哪个地方...是要通电后点还是插上电源不通电点..等..  本人菜鸟一个...
发表于 2008-9-2 14:26:48 | 只看该作者 �
今天搞个主板,CMOS的电池座有点松..结果一不小心给搞掉了..你说我郁闷不...还要焊了..这个焊更别提了..更不会..没办法..硬着头皮上了...现在还没焊..我的是恒温烙铁..温度要调到多少为好..谁知道啊.说下哈还有焊时注意什么
你是掉了啥?电池座有点松把小面的弹片翘起点就行啊,若是两边挤扣的,只须用小一字调整下即可.你说的掉了,是掉啥>?你不至一不小心能把电池座给弄掉吧,若是直接从废板拆个换个即可,温度三百左右,根据你室温适当的加减   发表于 2011-1-6 21:04
发表于 2008-9-2 23:26:19 | 只看该作者 �
这个贴子是不错,但版主不是天天在线解答,即使天天在线,也会累死人,真是辛苦了
我还是初学,其实有太多的疑问想问,但又不知道如何来问,因为好多的术语还弄不明白,自己正在努力中~我相信,态度决定一切,只要自己努力,即使失败,也会留下个值得回忆的过程.
发表于 2008-9-3 21:27:13 | 只看该作者 �
主要是南北桥的供电,其它地方都有明显的测试点可以测量,就是不知南北桥的所有工作电压是否正常,有没有比较简便的方法可以判别出来呢???
发表于 2008-9-6 02:46:08 | 只看该作者 �
版主怎么没有为上面的问题回答过啊?
发表于 2008-9-6 03:27:53 | 只看该作者 �
主要是945主板以上的场关元件带环
发表于 2008-9-8 15:34:17 | 只看该作者 �
不会跑线,部分IC不认识
发表于 2008-9-9 14:54:36 | 只看该作者 �
我是新手,学习了~~~~~
我想知道怎样测南桥电压,还有就是不断开电源(关机情况下)拨插板卡会出问题吗?
发表于 2008-9-9 22:02:42 | 只看该作者 �
天书
像是在看天书,不知从何处学起。可望不可及啊。
发表于 2008-9-13 15:52:35 | 只看该作者 �
跑线路真的很头痛......
发表于 2008-9-13 15:55:47 | 只看该作者 �
很多的专业术语和一些英文缩写不是很好懂噢。:funk:
发表于 2008-9-14 08:21:02 | 只看该作者 �
对主板的工作原理不大了解,也就是一个故障出来后,应该大致排除及大致锁定的故障不是很有把握.
发表于 2008-12-4 18:38:00 | 只看该作者 �
我很想学修板子,可就是电子基础太差`学起来有点吃力,有没有师傅带小弟呀!~愿跟!~
发表于 2008-12-6 13:50:14 | 只看该作者 �
怎么样掌握那些IC的特性及功能呢?
发表于 2008-12-9 15:08:19 | 只看该作者 �
与,门!
我是菜鸟现在在师傅那边学东西
总感觉到自己象白痴一样
站一边上  感觉到好郁闷!
什么都不懂  慢慢学! 安!啦!
发表于 2008-12-9 16:37:34 | 只看该作者 �
对各种电源管理IC不熟悉,就是具体负责哪些负载的电源是由哪些型号的IC控制的
发表于 2008-12-22 22:01:12 | 只看该作者 �
回复 4# 小呆 的帖子
同感同感
我现在就是新手里的菜鸟
巴不得整天只学这个了
发表于 2008-12-23 16:32:46 | 只看该作者 �
我觉得最难的是如何检测主板是哪里出现问题,电容流液了肉眼能看见,可是看不见的地方怎么知道是哪里坏了,如何用万用表和示波器测量呢?我觉的如何测量是最难的
发表于 2008-12-24 15:30:26 | 只看该作者 �
一般会经过一个0欧姆电阻再街道内存槽上,看附图(R131为0欧姆,R130不上件)
发表于 2008-12-24 15:32:59 | 只看该作者 �
原帖由 我时代 于 2007-5-29 11:49 发表
A应该是地址线
D(DATA)是数据线,是吗?
没错,A=address  D= data
