查看: 1551|回复: 3
6930p的问题
发表于 2013-6-10 14:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6930p的问题
集成显卡的机子
机器故障:可以正常开机,开机几分钟后先是花屏,接着死机,偶尔还蓝屏
维修过程:换过内存和硬盘还是这样
大神们告诉我该怎么修
发表于 2013-6-10 15:03:03 | 只看该作者 �
干北桥。。。
发表于 2013-6-10 15:52:10 | 只看该作者 �
北桥重植一定会好的
发表于 2013-6-10 16:46:25 | 只看该作者 �
intel的啊   我还没见过坏的   一般这东西几乎不坏啊
