查看: 4244|回复: 12
修复be quietl 500 电源
发表于 2013-6-10 01:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
申请传正:本人小白,网上买的库存(实际是翻新的)BE QUIETL500主动PFC电源,前几天用着用着,主机就直接断电,经确认是电源的问题后,拆开电源,发一个主动PFC的电磁线圈烧黑,万用表测保险管烧断,立刻换新的保险管,又烧,再用表测电路,发现一个场管F20NM60D(N沟)被击穿短路,GBU808整流桥负极也短路,小白手上也没有这两个元件。今天想到以前修复印机留下的一块电源板,反复看了电源板,确定板也是主动PFC的,经查阅相关资料,发现板上的东芝K2698(N沟)可以代换F20NM60D,马上拆下代换,又拆下整流桥和电感换上,拆下板上的一个保险管安上电源,(K2698比F20NM60D大一圈,本着修好能用就行,DIY了一翻,是中间忘记照相,修好上机了才发现后面一张照片都没有照,郁闷,但是也懒得再拆了),短接绿黑线,电源风扇转了,量了电压,12V,5V,3.3V正常,上机负载,正常,至此此电源被修复。后记:此电源的两个管场分别是F20NM60D,一个是13N50C,查资料后发现前者的PW值是45W,后者是218W,是不是表是前者在高负载下容易损坏?
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
deane121 + 5 支持新手多发帖子,两个不同型号的场管建议.
夢メ承諾、笨 + 6 支持自己动手
发表于 2013-6-10 10:56:26 | 只看该作者 �
管理员,这样能不能转正?
发表于 2013-6-10 12:11:31 | 只看该作者 �
转正请看自己的积分
发表于 2013-6-10 12:11:48 | 只看该作者 �
或者直接购买正式会员
发表于 2013-6-10 12:51:09 | 只看该作者 �
多发贴就自然转了。
发表于 2013-6-10 17:25:11 | 只看该作者 �
多发贴,每天签到,
发表于 2013-6-10 19:19:28 | 只看该作者 �
看来还有的发,还有两块主板在修
发表于 2013-6-10 19:41:02 | 只看该作者 �
搞笑的一B 哈哈哈
发表于 2013-6-11 02:20:03 | 只看该作者 �
楼上的怎么意思?
发表于 2013-6-11 02:20:24 | 只看该作者 �
楼上的怎么意思?
发表于 2013-6-11 11:34:08 | 只看该作者 �
我修理电源一般是到废品找旧的电源来拆件使用。
发表于 2013-6-11 12:16:19 | 只看该作者 �
昨晚上蛋疼的又拆电源出来,在保险管后面并联了一个压敏电阻,不知道有没有作用
发表于 2013-6-11 12:43:47 | 只看该作者 �
自己动手解决问题,很不错的感觉。
