查看: 2806|回复: 2
求三星RV410 版号ba41-01327a BIOS
发表于 2013-6-9 20:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
求三星RV410 版号ba41-01327a  BIOS   机器雷击,被一修哥给修待机和BIOS去了,还把待机3.3V上管控制给搞断了,烧了好几个南桥啊。EC,南桥,网卡都换了,现在机器装上EC就不出待机。不装就正常,猜想有可能是BIOS问题了吧。有的兄弟发份吧!!谢谢
发表于 2013-6-9 21:50:15 | 只看该作者 �
遇到三星机器BIOS芯片拆掉的,现象是有个指示灯会快速的闪烁,貌似待机电流还是有,只是不触发。你说的待机没有,是电流没有还是3VS没有了呢?
待机电流有0.012的,待机芯片的线性电压3 5V有的,待机电压没有。 BIOS芯片没有被拆掉,只是看他动过,想刷个  详情 回复 发表于 2013-6-10 11:24
回复
发表于 2013-6-10 11:24:00 | 只看该作者 �
回复
