查看: 6740|回复: 20
美版苹果4摔后3无了 图中地方裂开了,麻烦各位大侠帮忙看下
发表于 2013-6-9 19:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中所示,好像是个电感,上面有铜丝。。裂开了 是这个的原因吗 还是通讯CPU虚焊呢,
热风枪吹这个芯片的话温度多高合适呢?
发表于 2013-6-9 19:53:28 | 只看该作者 �
红色线画出来的原件分成两层了,一部分在主板上是锡焊在上面的,另一部分是从中间裂开的一部分。有细铜丝在上面    三无是这个原件的原因吗?
发表于 2013-6-9 20:11:29 | 只看该作者 �
Bot side-4.pdf (44.49 KB, 下载次数: 8)
发表于 2013-6-9 20:20:27 | 只看该作者 �
就是上述图纸中的L92RF 知道的大侠解释下  谢谢了
发表于 2013-6-9 21:08:02 | 只看该作者 �
自己拆过几次,不过最后一次拆机却出问题了。那个主板两面的芯片都比较多,而且特别小。不建议自己加焊。
发表于 2013-6-9 21:15:09 | 只看该作者 �
你这个先把电感焊好,看下电感对地阻值。正常后上电看下电压。摔成这样估计CPU通讯字库也费尽了。
发表于 2013-6-9 21:34:05 | 只看该作者 �
看图纸应该这个跟3无信号有直接关系,但这个没有是能开机的。还有摔过的机子,反面的天线信号放大选择的IC很容易脱焊,有的甚至是直接屏蔽罩一拆IC就掉出来了。希望有帮助
发表于 2013-6-9 22:35:11 | 只看该作者 �
裂的那是电感
发表于 2013-6-10 01:03:05 | 只看该作者 �
先换个电感试试  字库有问题就麻烦了
发表于 2013-6-10 08:27:55 | 只看该作者 �
那种电感本身不是密封的吧,我有个苹果机,摔了也以为是那个电感坏呢
发表于 2013-6-10 08:46:25 | 只看该作者 �
三无机一般为基带CPU和字库问题。先把线圈换一个试试。。不行重做基带CPU和字库(即线圈旁的两个大IC),一般摔过的机子重做就可以,再不行就换
发表于 2013-6-10 09:25:29 | 只看该作者 �
一般摔过的机子修好的机会很少。
发表于 2013-6-10 09:41:20 | 只看该作者 �
重做通讯CPU 和字库就能好呀
发表于 2013-6-10 09:52:32 | 只看该作者 �
去售后看看{:soso_e120:}
发表于 2013-6-10 11:18:05 | 只看该作者 �
呵呵  就是  屏蔽罩下来 直接出来了  最末端SKY的一芯片 怎么焊上呢  买什么样的热风枪好呢??电感的话量了下是通的 应该是好的
发表于 2013-6-10 11:19:22 | 只看该作者 �
呵呵 不是封闭式的
发表于 2013-6-10 11:20:57 | 只看该作者 �
西狗仔 发表于 2013-6-10 08:46
三无机一般为基带CPU和字库问题。先把线圈换一个试试。。不行重做基带CPU和字库(即线圈旁的两个大IC),一 ...
我看了下 那个SKY的芯片掉下来了 问题是怎么焊啊 呵呵  可以开机 别的什么都好 就是三无
发表于 2013-6-10 11:23:32 | 只看该作者 �
wgi-lq 发表于 2013-6-10 09:25
一般摔过的机子修好的机会很少。
嗯   现在当TOUCH呢  试着修修吧
发表于 2013-6-10 11:25:37 | 只看该作者 �
samsung 发表于 2013-6-9 21:34
看图纸应该这个跟3无信号有直接关系,但这个没有是能开机的。还有摔过的机子,反面的天线信号放大选择的I ...
嗯  就是脱落了个 芯片  请问焊的话买个热风枪能搞定吧  我看周围元件多 怎么吹?在小原件上面放助焊膏吗?还有什么办法没
发表于 2013-6-10 11:38:07 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2013-6-10 09:41
重做通讯CPU 和字库就能好呀
需要取下来还是直接补焊呢?
