查看: 4397|回复: 25
ACER 4738 网卡被雷击了个坑0.003不触发
发表于 2013-6-9 15:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡被雷击了个坑    不触发
发表于 2013-6-9 16:29:11 | 只看该作者 �
1 拆了网卡就OK 了   2 网卡和南桥都挂
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-6-16 13:11
发表于 2013-6-9 16:37:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 16:43:48 | 只看该作者 �
电流0.002轻触开关有一点动作   IO 无事
发表于 2013-6-9 17:12:17 | 只看该作者 �
换南桥  换南桥
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-6-16 13:11
发表于 2013-6-9 17:36:59 | 只看该作者 �
lixiaobin192 发表于 2013-6-9 17:12
换南桥  换南桥
南桥造成不触发的概率有多少
发表于 2013-6-9 17:54:34 | 只看该作者 �
这样谁都保证不了的 好好的查查电路吧,
发表于 2013-6-9 18:03:17 | 只看该作者 �
我昨天修了台DELL的也是網卡有個洞,後來查到EC 聲卡 都壞了。才修好。
发表于 2013-6-9 18:12:24 | 只看该作者 �
南桥换  无果 电源管理芯片还有问题郁闷‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
发表于 2013-6-9 18:13:57 | 只看该作者 �
网卡挂在南桥
发表于 2013-6-9 18:18:37 | 只看该作者 �
什么意思    多说些雷击的经验吗
发表于 2013-6-9 18:24:18 | 只看该作者 �
547888627 发表于 2013-6-9 18:18
什么意思    多说些雷击的经验吗
网卡,网桥,南桥损坏机率高
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-6-16 13:12
发表于 2013-6-9 19:28:19 | 只看该作者 �
根据经验这是个悲剧,给客户说换板吧~
发表于 2013-6-9 20:58:26 | 只看该作者 �
没的说啦,查电路。IO给南桥的开机请求,复位RSMRST,南桥响应信号
发表于 2013-6-9 21:22:42 | 只看该作者 �
ju1ius 发表于 2013-6-9 19:28
根据经验这是个悲剧,给客户说换板吧~
真是有点心灰意冷
发表于 2013-6-9 21:23:34 | 只看该作者 �
IO 好像没坏
你测一下不就行啦!测一下EC有没有发出rsmrst#的3.3V高电平,有没有发出PWRBTN#的高低高给南桥 南桥的RTC电路正不正常。  详情 回复 发表于 2013-6-10 08:01
发表于 2013-6-9 21:29:35 | 只看该作者 �
093609 发表于 2013-6-9 18:24
网卡,网桥,南桥损坏机率高
真是雷击修复几率太低了   网卡换了不行南桥换了不行    IO无事声卡有短路
发表于 2013-6-9 21:51:29 | 只看该作者 �
你这个击的比较严重 一般换网卡 南桥 就好了  不好就要一个一个慢慢查了!
发表于 2013-6-9 21:54:29 | 只看该作者 �
有没有好点的维修思路     好经验大家分享     谢了‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2013-6-10 08:01:51 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
547888627 + 2 很给力!
