查看: 3955|回复: 9
一块三星R428的主板短路
发表于 2013-6-9 14:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428笔记本摔坏了,套装外壳、屏、键盘全坏了,主板的开关小板断。现在的主板整体外观除了稍微有点变形外,其他没发现掉件,今天用电流表加电发现电流超5A,摸主板时发现显卡特别烫手,取下显卡的供电电感,测其两端,是前级短路,再加电,还是大短,再摸主板,保护隔离管发烫,拆下,再在公共点加5V左右的电压,能到3-4A,这下倒是摸不出什么地方热了,还是短路,测好几处供电电路二极管值为3的。应该怎么烧才能发现真正的短路,求救。
发表于 2013-6-9 17:21:06 | 只看该作者 �
摔成这样几乎修不好了
闲着没事拿出来看看,那么多东西都坏了,硬盘、内存、CPU没坏  详情 回复 发表于 2013-6-9 19:50
发表于 2013-6-9 19:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 19:58:20 | 只看该作者 �
估计楼主这板是板层间有短路吧,所以应该是不好烧出来.
看电流都有点怕,不敢长时间烧,烧几秒就断,整板没找到发烧明显的地方了,前边的显卡和保护隔离管发烫,一摸就摸 到了,断开这两处后居然找不到发热点了  详情 回复 发表于 2013-6-9 22:11
发表于 2013-6-9 22:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 22:27:54 | 只看该作者 �
短路的地方多吧,我遇见一台联想G475AX的 主板大面积短路 显卡 , EC , ECRON   等等。。。都挂了,因涉及成本太高,所以叫客户换版的
发表于 2013-6-9 22:54:44 | 只看该作者 �
短路地方应该不多,只是找不到哪里短
发表于 2013-6-10 08:51:55 | 只看该作者 �
这个本本的 话,。   你看看硬盘下面的 小电容   一般都是电容短路 引起的 发烫  好像是5V短的。你去找这个通病 论坛也可以看到图片的。/
我也摸过哪个位置了,没有感觉出温度有什么不正常的,不修了,拆件用。  详情 回复 发表于 2013-6-15 22:10
发表于 2013-6-15 22:10:44 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2013-6-10 08:51
这个本本的 话,。   你看看硬盘下面的 小电容   一般都是电容短路 引起的 发烫  好像是5V短的。你去找这个 ...
发表于 2013-6-15 22:21:00 | 只看该作者 �
短路这么多,是比较麻烦
