查看: 2227|回复: 7
神奇的游戏,神奇的网络,神奇的毛病
发表于 2013-6-9 12:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一阵子一朋友说要给孩子配台电脑用来玩游戏,于是动手给整了一台,自己觉得配置也可以的。
前天朋友打电话来说,孩子玩网络游戏,游戏安装不上,有什么错误提示。电话里就叫朋友给电脑杀杀毒看(已安装有杀毒软件),再个,安装文件不要在什么网站就随便下,去官网下载有保证。电话里朋友说让孩子再试试就挂了电话。
昨天朋友又打电话来说,游戏还是安装不上。问之,什么游戏。曰“英雄联盟”,还有个“龙之谷”也一样,看来问题不小啊。机器方面,硬件咱是相信的,没有给配什么水货。
按程序的错误提示框的标题“NSIS Error”去百度上搜了下,结果返回相关的结果很多,看来这还真是大问题。有好多不同的结论,但大致都是说,在命令提示符下,在文件名后加“/NCRC”命令跳过该安装文件的环境检测即可。再次去电告之朋友如何操作,并在微信中将相关的一些页面地址给他了,相信能解决吧。
结果晚上又来电话,说相同的毛病解决不了,看来得亲自上门一次了。上门前在自己的电脑上在官网上下载了该安装文件,2.6G大。先在自己的电脑上安装一次,一次性成功,并且能够正常进入,进行游戏补丁的更新升级。再将该安装文件复制到U盘内,带过去。
到朋友家,将U盘上的安装文件复制到F盘,运行安装。程序界面出来,从0%开始,到99%时稍微愣了一下,结果又出现上面的错误提示,心里一沉,感觉不妙。然后使用网上搜来的加参数的方法,前面的环境检测倒真是跳过去,能够直接进行安装,但是在中途会又有错误提示出来,说是某某文件解压缩错误,安装中止。花了一个多小时时间去调试均以失败告终。无奈只得将主机拿回家来继续折腾。
到家后一直想不通,难道真是这台机器有问题?还是安装文件是一性次的?因为这个安装文件在我的电脑上安装是成功的,中间经过U盘到他的电脑上就完蛋了?于是把U盘插上自己的电脑,把安装文件复制出来,重新安装一次,又成功了。说明安装文件不是一性次的,是没有问题的。
好在我有一个习惯,每每安装系统的时候,都会有系统备份的。也就是初次安装完,没有安装硬件驱动的,先用Ghost备份一次。然后安装硬件驱动程序,再备份一次。然后再安装各个应用软件及系统的补丁,再优化,最后再备份一次。(申明,如非逼不得以,我是不会用Ghost的安装方式的)
用Ghost还原到仅有硬件驱动时的状态,再进行安装,失败。用安全模式进行安装,失败,并且速度超慢。难道?好吧,最初的状态下,还是失败!我的天啊,是什么情况啊?都失败!
实在没有头绪了,先玩会CF先,消消火。
后仔细看了这个错误提示框,上面的内容大意是:安装检测失败,可能需要重新下载一次新的拷贝。但根据提示框下面的提供的地址链接,上不了这个地址。
算了,失败99次也不在乎多一次了。再将系统还原到最后一个状态,在这台电脑上网站下载,和我台电脑同样的页面,同样的下载地址,同样用迅雷下载的。十几分钟过后,2.6G大的安装文件下载来了,测试。没有用跳过检测的方式安装,成功了。检测没有出错,下面是正式的安装,很期盼,也是成功了。惊喜啊!
接着是下载“龙之谷”游戏的安装文件了,3G多,安装也是很成功。好久没玩盛大的游戏了,运行游戏也要升级补丁什么的,感觉程序怪怪的,反应有点迟钝。可惜这游戏下载不给力,迅雷里1M都不到的速度,花了比较多的时间。我家是电信20M的光纤宽带,迅雷我是会员,下载能有2M多字节的速度。如果能达到全速的话,3G多也就20来分钟的时间。
虽然游戏安装是成功了,但是这问题究竟是什么原因引起的?游戏能正常运行,说明电脑硬件是没有问题的。也能说明操作系统还上面的软件也没有冲突的。
难道是朋友家的网络有问题?但是用浏览器上网都没有问题啊?单单上网方面,这台新电脑还有以前的旧电脑,从来没听朋友说过有什么问题的。
还有再补充一点,前面失败的时候,曾把安装文件放在不同的盘上进行安装。用命令跳过的方式,结果在不同的盘上,返回的解压缩失败的文件名都不同,真是奇怪。
发表于 2013-6-15 00:14:30 | 只看该作者 �
郁闷,今天朋友把主机给抱回来了,说是小孩玩游戏又玩不起来了。一看,《龙之谷》游戏居然被小孩乱搞给删了,再安装也装不上。
在官网上试过不同点的,不同方式的下载,均是上面的错误提示,并且该游戏安装文件不能用参数“/NCRC”跳过检测直接进行安装的。
令人百思不得其解的是,该游戏的包装文件,复制到我的电脑上,居然也安装不起来,同样的错误。
神奇啊!
发表于 2013-6-15 15:58:20 | 只看该作者 �
怎么不换换内存试试。下载的文件缓存在内存的时候出错了。拷贝的时候也是
内存也已经换过了,不行的  详情 回复 发表于 2013-6-15 15:59
发表于 2013-6-15 15:59:20 | 只看该作者 �
最终自己分析,有可能这垃圾盛大公司,根本没理自己官网上提供的下载文件的准确性。
因为我看到官网上有提供文件的MD5的校验码,用校验软件对已经下载了那几个文件进行校验验证,结果发现没有一个文件能够跟官网上提供的校验码能够对得上。并且不同的下载地址下载来的文件校验出来的校验码都不一样。是不是很晕啊
最终是这样,上次不是已经搞成功过一次吗?那次是有Ghost备份的,只要把系统恢复到那时就OK了,至于游戏本身的程序(文件)已经删除了那到不难办。
昨晚在一台Win7的笔记本上再次下载,结果下载来的文件能够正常安装。之后就把安装好的文件给复制到这台有问题的电脑上,再一运行游戏程序,好了,稍稍更新了一下就OK了。
发表于 2013-6-15 15:59:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 23:14:17 | 只看该作者 �
有备件的话,一样样的换。。。。
其实跟硬件没有关系的,你没有细看。最终在没有更换一样硬件的情况下正常使用(玩)。 就是在安装的时候出这种乱七八糟的问题  详情 回复 发表于 2013-6-22 23:41
发表于 2013-6-22 23:41:43 | 只看该作者 �
hoder 发表于 2013-6-22 23:14
有备件的话,一样样的换。。。。
就是在安装的时候出这种乱七八糟的问题
发表于 2013-6-23 11:49:44 | 只看该作者 �
有时候是游戏驱动没有搞好!!很正常的,向大型游戏都是这个样子
