查看: 12385|回复: 63
[笔记本]
修复DELL N4010过程
发表于 2013-6-9 00:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号DELL  N4010
板号:UM8此机是我同事接修的,他弄了一会就拿给我了,说“你看看吧”。
拿到此板上电:待机0.00.1按开关触发到0.002不到1秒的时间马上掉到0.001. 想了一下,是不是后面的电压有问题引起的?带着疑问
?经测量PQ20 +3.3vrun对地短路,量了一下PC97万用表显示为0是不是它引起的呢? 拆了测量故障依旧-------
+3.3RUN还给后极的EC.蓝牙芯片.时钟芯片...等供电,一 一断开,它们并无短路,本来想小烧机大法的,问同事烧鸡线他不知道放在哪里了。最后量了一下HM57这个芯片上的电容,阻值为0
心中暗暗自喜现在只有你的嫌疑最大了。 手上没有这芯片,于是马上订了一个。。。。。到了第二天把这个嫌疑最大的HM57取下来。于是马上测量+3.3V_RUN故障依旧------
看来不用烧机不行了,自己弄了一根烧机开烧顺手开始对着裸板一阵乱摸------当摸到C68这个电容的时候差点把我手烫了一个水泡{:soso_e109:}
马上取下C68在量:短路排除,+3.3V_DELAY是由+3.3VRUN转的。
于是找一个电容装上,刚订的HM57装上----------------------------,信心满满的按先开关,电流上到0.4就在也不动了,,,在次按开关也是0.4测量内存供电1.5V已经有了,看来只有按照时序查了-----
经 测量前面一切正常,桥没有发出信号给EC去开启后极电压 。于是把目光对准HM57加焊了一次故障一样,脑海里不断浮现出几个字“难道?订的桥有问题?”       快下班的时候又在另外一家订了一个HM57第三天,也就是今天6.8,把桥做上去-----------------按下开关只见电量哗哗哗的往上跑---期待已久的DELL  LOGO出现在眼前。   此机修复收费260。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10650350.5元2020-4-7 17:27
 会员4513600.5元2020-3-4 18:04
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +52 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
朴席立诚电脑 + 10 赞一个!
lizhenhe + 10 赞一个!
(未读信息8) + 10 赞一个!
1043288038 + 2 淡定
fengyee023 + 10 很给力!
本文由 会员470323 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-9 09:33:40 | 只看该作者 �
楼主是从哪里定的桥啊??也太差劲了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2013-6-9 08:57:29 | 只看该作者 �
先拆下桥。测测短不短路。在定桥啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-6-9 01:08:56 | 只看该作者 �
这个后级短路查的好,要是我会查EC的RSMRST#
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-9 00:43:01 | 只看该作者 �
如果先用烧机发,排除短路故障,再确定是否是芯片问题会更完美!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-9 00:42:21 | 只看该作者 �
两个桥加运费也要100多呢,是不是原来的桥是好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-9 10:24:15 | 只看该作者 �
烧鸡是什么。新手请教。
发表于 2013-6-9 10:40:33 | 只看该作者 �
楼主开始短路没有查清楚吧,也许桥根本没坏呢
发表于 2013-6-9 11:24:25 | 只看该作者 �
楼主很盲目呀  简单测量就开始动桥了  佩服
发表于 2013-6-9 12:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 12:20:03 | 只看该作者 �
ZHANGCHENGDU33 发表于 2013-6-9 08:57
先拆下桥。测测短不短路。在定桥啊
桥是0.45的锡球 ,老板没有0.45的 只有0.5的锡球,所以就订了
发表于 2013-6-9 12:20:54 | 只看该作者 �
嗯,这里我走了弯路  后来我自制了一根烧机线
发表于 2013-6-9 12:22:08 | 只看该作者 �
修本是新手,对于烧机多想试试,可不敢试!有师傅指点一下么?
发表于 2013-6-9 12:23:41 | 只看该作者 �
订到的芯片不行真心恼火,上次有一台N4030 EC的问题导致待机不出,订了EC回来换上去待机0.1,后来还是从其它机器上拆下来才OK。
发表于 2013-6-9 12:28:44 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-9 07:46
,+3.3V_DELAy和+3.3VRUN是不是参与开机触发的信号 呢与EC或南桥相连吗
+3.3VRUN是由待机3V转的 是EC发出的控制信号, +3.3RUN转的+3.3V_DELAY ,3.3v_delay有短路拉低了+3.3vRUN,+3.3VRUN给EC 桥这些供电的。
发表于 2013-6-9 12:30:52 | 只看该作者 �
嗯 ,有了第一次经验,下次就不会拉
发表于 2013-6-9 15:43:11 | 只看该作者 �
在动桥与做一条烧机线两者之间,我宁愿选择后者。
发表于 2013-6-9 16:22:11 | 只看该作者 �
bao1024 发表于 2013-6-9 09:33
楼主是从哪里定的桥啊??也太差劲了
看错了
发表于 2013-6-9 16:23:06 | 只看该作者 �
楼主是从哪里定的桥啊??也太差劲了
我后来在那家  朝诚本本芯片   那里订的
发表于 2013-6-9 17:00:08 | 只看该作者 �
也许你第一个南i桥 买的是好的  装上去再烧掉的
