查看: 3082|回复: 14
HP PROBOOK 5310M隔离保护不过
发表于 2013-6-8 13:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到HP的机器,板载CPU,版号LA-5221P, PQ100的123有19V,5678没有,4脚有19V的电压,这个是P沟道的场管,低电平导通的,我测了PR100 PR105的阻值都是对的,PQ104的2脚有19V的电压,1 3脚都是19V,PD100也是19V左右,不知道是怎么回事呢?
发表于 2013-6-8 20:10:55 | 只看该作者 �
ADP-EN#需要低电平来拉低PQ1043脚!只要拉低PQ104的三脚就可以使PQ100 G基导通过去!
发表于 2013-6-8 19:28:39 | 只看该作者 �
把所有的1206电容测一下结果了
发表于 2013-6-8 18:58:56 | 只看该作者 �
adp-en#应该为低电平,HP这个信号好象是由一个339控制的,慢慢追查吧
发表于 2013-6-8 17:29:48 | 只看该作者 �
看了下adp-en#这个信号应该是低电平时 PQ104导通的情况下进行分压 使G极小于S极 这样就导通了  希望对你有帮助 呵呵
发表于 2013-6-8 16:44:59 | 只看该作者 �
这个机器就是顺藤摸瓜的事。就一个信号需要查。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-8 14:46:31 | 只看该作者 �
查adp_en#哪来的,应该为低电平。。。
发表于 2013-6-8 14:43:52 | 只看该作者 �
PQ104是不是穿了哦你看看呢?
发表于 2013-6-13 10:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-13 10:22:31 | 只看该作者 �
我在板上找了半天,都没有找到PU1000的芯片,所以没办法只有飞线解决了
发表于 2013-6-18 15:00:58 | 只看该作者 �
能说清楚嘛,谢谢
发表于 2013-6-25 15:29:23 | 只看该作者 �
我修HP那么久,这种是HP中比较简单的电源,你从ADP_EN#这个信号追查这可以了
发表于 2013-6-27 17:04:23 | 只看该作者 �
直接PQ100连接就好了
发表于 2013-6-27 18:27:25 | 只看该作者 �
ADP-EN# 电压多少
发表于 2013-6-27 20:26:29 | 只看该作者 �
pu1000a输出端电压没测下吗?
