查看: 1708|回复: 7
笔记本测点 师傅们告诉我呗
发表于 2013-6-8 11:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有在实习点干了有一个月了 ,以前学过理论 , 笔记本板子 电感都是什么电压, 多少V'?    求师傅们告诉我下= =
发表于 2013-6-8 11:59:36 | 只看该作者 �
除了3v、5v一样外,其他电压一般不会超过1.8V,基本都在1.8V,1.5V,1.2V,0.9V,电脑一般有问题多数是无电压,除了CPU电感,其他电感低于1V你都有查下图纸或相关资料确认是否属于正常范围。不用过分死记硬背,量多了自然会觉得什么电压异常。
发表于 2013-6-10 08:11:24 | 只看该作者 �
那些都是什么电压啊
发表于 2013-6-10 08:25:10 | 只看该作者 �
最好是按照笔记本图纸所标电压去测量对照!
发表于 2013-6-10 18:18:33 | 只看该作者 �
关键有的没有图纸啊 我就知道有内存供电 cpu  总线  显卡 都是在电感上  还有些什么参考电压 都是什么 只要在电感上的电压都叫什么名称啊
发表于 2013-6-10 20:09:53 | 只看该作者 �
看看图纸就知道了,这个东西不好回答,测试点太多了
发表于 2013-6-10 20:22:32 | 只看该作者 �
先测试电感对地阻值,每个电感都要测试 除了显卡的电感特别低意外其他的最起码都是80以上 当然桥供电30以上也正常 有短路先修好短路 烧鸡懂? 那个电感有短路 看是前面还是后面短 然后调到相对的电压稍小点 摸那里烫 不行的话电压在高点  无短路 看有无3.5V  没有修之 查其芯片的供电 开启 等条件  3.5V正常后应该产生S5.S4电 在产生S3 供电正常后时钟 复位  内存 显卡 OK 亮机
这个正解!  详情 回复 发表于 2013-6-10 21:03
发表于 2013-6-10 21:03:49 | 只看该作者 �
哥还是个小孩 发表于 2013-6-10 20:22
先测试电感对地阻值,每个电感都要测试 除了显卡的电感特别低意外其他的最起码都是80以上 当然桥 ...
这个正解!
