查看: 1868|回复: 1
技嘉M61PM-S2主板,跑C1怪现象!
发表于 2013-6-8 11:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿片技嘉M61PM-S2主板偶尔有显示,不显示跑C1,检查内存的工作电压,基准电压,时钟,AD对地阻值都正常,开始怀疑是BIOS问题,刷了BIOS还是一样,CPU核心供电,时钟,复位,基准电压,VTT,都正常。PCI电压,时钟,复位正常,难道是CPU底座有问题,把CPU灯座放上去,结果正常。接下来就干桥试试看,做了桥还是不行,心都凉了半截了!在看看时钟,手里没有示波器,只有测测电压,晶振两脚有点点压差,感觉有点不对劲,用手抓住万用表一头,去点晶振的一个脚,奇迹出现了,既然跳过C1到26接显示器有显示,把晶振换了KO!
发表于 2013-6-8 12:11:35 | 只看该作者 �
恭喜楼主了,我也遇到过这种情况啊 ,不过不是晶振问题,换过了还是不跑码,郁闷
