查看: 5400|回复: 7
三星屏型号:LTM190M2--L01
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-12 15:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏型号:LTM190M2--L01
故障:拖影,反应慢。开机画面慢慢的出来。
发表于 2008-9-12 16:18:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷驱动板BIOS应该就好 了
发表于 2008-9-12 16:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是屏的问题,我也遇到一例,还没有修好呢!
最近在几个网站上都看到有关这种屏的求助贴,看样是通病。但是还没有人贴出解决的方案!
发表于 2008-10-19 18:59:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换块屏的主芯片就好了啊
发表于 2008-10-19 21:50:18 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我记得换CM2709多数能好
发表于 2008-11-30 17:20:31 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我也有个这样的,严重拖尾,,,开机画面出来的很慢,,,反应速度好慢哦,,,换了驱动板都不行呢,有没有真正的解决办法啊
发表于 2008-11-30 17:25:37 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
发表于 2008-11-30 19:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是IC的问题,换IC也不行。
