查看: 2414|回复: 6
主机经常自动开机,有时动鼠标也开
发表于 2008-9-12 15:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的主机经常自动开机       有时动鼠标也开                           郁闷                    有什么办法
发表于 2008-9-12 15:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios电源管理中关闭所有有关自动开机的选项。
发表于 2008-9-12 15:50:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我恢复原厂设置了还那样                 在说了动鼠标就开机跟那也没有关系啊
发表于 2008-9-12 15:55:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些板子出厂设置就是:允许用键盘或鼠标或MODE开机,才会这样呀....
发表于 2008-9-21 20:07:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1.关机后把网线拔掉,看是否故障依旧。
2.故障依旧,参考2、4楼先生的做法。
3.拔网线故障消除的话,请在网卡配置中关掉网络唤醒功能。
发表于 2008-9-22 18:42:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
还可以查一下主板上的跳线。
发表于 2008-10-2 14:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你的电脑220V的供电,有没有和家里的其它大功率的家电共用一条线路.有时高频干扰太重也会产生这种奇现象.
