- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-12
- 精华
4#
发表于 2013-6-7 21:13:42
只看该作者
来自: 广东 来自 广东
TPS51120在笔记本电脑中经常使用到的四路输出(3.3V 5V和提供大负载能力输出的3.3V 5V)系统供电3.3V 5V的控制芯片,在待机状态下,由芯片内部线性稳压模块输出3.3v (100mA),5V(100mA),为系统的待机电路供电,当按下开关键后,TPS51120收到使能信号EN1,EN2,控制BUK电路产生3.3V(5A),5V(6A)为系统提供大负载供电,维修时由它引起的故障率也很高,经常会遇到芯片发烫,无系统供电输入的故障,要想维修这些相关的故障,就要熟悉芯片的工作原理以及芯片引脚定义。下面我们来仔细分析一下。
一、TPS51120芯片的主要功能与条件:主供电输入:VIN,开启信号为:EN1 EN2,输出5V 3.3V,PG信号:PGOOD1 PGOOD2
二、芯片工作时序1 VIN当插入电源适配器后,主供电19V输入到芯片的VIN2,EN3与EN5这时芯片有没有线性3.3V与线性5V输出,要看EN3与EN5的接法,不同的接法,芯片的工作状态是不同的,当EN3 EN5接地时,LDO输出关闭,接VREF2时,LEO模块没有使用,NC空脚时,会输出LDO电压,接V5FILT时,只输出3D3V以海尔W66为例,EN3,EN5为空脚,那么它待机时就应该输出线性电压3.3V与5V,3 V5FILT线性5V VREG5输出后,经过RC延时后,输出V5FILT,,3 EN1,EN2EN1,EN2高电平时,芯片发出PWM信号,控制N沟道场效应管轮流导通,输出+V5AL,+V3.3AL4 PGOOD1,PGOOD2+V5AL与+V3.3AL正常输出后,芯片发出PG信号PGOOD1,PGOOD2那么在维修时,常见的芯片发热的故障原因,从上面可以判断出,线性电压3.3V与5V的电流最大只有100mA,当待机电路出现短路时,电流超出芯片输出限制就会导致芯片发热,所以,在芯片发热时,不妨先测量一下线性电压的输出是否正常,也许可以发现一些故障线索了。
