查看: 2105|回复: 1
电脑主板
发表于 2013-6-7 17:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
) X0 k5 r9 t2 G  E+ o9 \* Q此板是客户坏板更换下来的,成色不错 ↓↓↓
' ^  j' E% b4 @$ j! j  s7 z. G2 N3 ^  A; d- X* \7 l
2013-6-7 15:36 上传下载附件 (284.34 KB)
. y/ [; \* R  y/ E
" p6 c8 v' U: J5 @+ `1 Z1 p, k. A     客户当时说的是雷击的,心想网卡肯定是保不住了,于是开始用万用表打各大电感的值,哟,竟然都是OK的,不会捡了块好板吧,想到这里那个心情啊,贼拉的好啊!哈哈。
* f% y4 d! @$ Y插上电源,点开关,没反应,再点,还是没有反应,不上电,应该EASY呀!; e9 I. {- Z+ p6 H* T
测开关针有 3.3v ,此板IO是W83627DHG-P,上电脚位,有68 67 73 72分别对应 pwrbtn# 、psout#、slp_s3#、pson#,先测68脚,点开关时有3.3v - 0 - 3.3v的跳变,再测psout#,发现在触发开关时一直都是处于3.3v高电平,好了,既然找到了元凶那就开始干吧。
* j& _9 u0 k- J$ R& X  2013-6-7 15:56 上传下载附件 (262.16 KB)
2 y+ _7 L+ H( w' t2 P$ ?/ J7 x" g. |% _# ^8 c  c
结果,当然在意料之中了。靓机图!~~
0 R3 m2 U* `0 a1 u& N  2013-6-7 16:10 上传下载附件 (285.61 KB)
# A9 |3 P4 J% o* D8 d& e
5 Q! X  r# F7 r; h
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=658060
发表于 2013-6-8 11:34:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灌水贴,复制都把后面的代码都带上了
